Замена форсунок на Slim 1.300
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
thn
Сообщение thn »
Добрый день.
Для перевода Slim 1.300 на СУГ, был приобретен набор форсунок 3607130 (https://baxi-expert.ru/upload/shop_1/5/ ... 02_283.jpg)
В комплекте две больших форсунки и одна маленькая. В инструкции процесс замены форсунок описан без подробностей. Куда ставить две большие форсунки - очевидно на рампу перед камерой сгорания. А вот с маленькой форсункой непонятно, найти место ее установки не удалось, в интернете информации также не нашлось. Возникает подозрение, что этот комплект подходит и для других моделей и конкретно в Slim 1.300 маленькая форсунка не нужна. Помогите пожалуйста, скажите, так ли это.
И еще вопрос по температуре выходных газов. После настройки входного, минимального и максимального давлений при максимальной нагрузке температура на выходе из дымохода 50-70 градусов (рука терпит не больше 5 секунд). Длина дымохода 750 мм. Скажите, нормально ли это или выходные газы должны быть холоднее?
Последний раз редактировалось thn 07 окт 2019, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
А Слим-то с вентилятором? Или под естественную тягу? Если турбо, тогда максимальная температура газов 159°С
thn
Сообщение thn »
Турбо. Спасибо, смысл ясен.
По поводу третьей детали - не припомню ничего такого. Менять 2 больших. Ну и перенастраивать клапан.
thn
Сообщение thn »
Там по ссылке картинка с пакетом, в ней видна эта третья деталь. Но если я Вас правильно понял, в slim 1.300 она не нужна.
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
