Китайский Wi-Fi термостат и Luna platinum
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Soroka82
Мой котел: BAXI Luna platinum 1,24
Сообщение Soroka82 »
Здравствуйте, не судите строго ибо я начинающий пользователь.
Куплен в загородный дом котёл BAXI Luna Platinum 1,24, планирую использовать на сжиженном газе, куплен газгольдер, сейчас все в процессе монтажа, плюс косвенный водонагреватель, вроде 3 контура 1-2 этаж и 3 тёплый пол, проживать там постоянно не планируется, максимум приехать на пару часов по зиме посмотреть как дела. Вот теперь думаю чтоб не топить постоянно поставить китайский термостат с алиэкспресс 1 331,33 руб. -19% | WiFi умный термостат регулятор температуры для воды/электрический подогрев пола воды/газовый котел работает с Alexa Google Home
https://s.click.aliexpress.com/e/cfYMdkKA, для удаленного включения и выключения котла, чтоб не разморозить систему в мороз и регулировать температуру. Начитался, думаю подключить в перемычку. Вопросы в следующем, как он будет работать с родным qaa75, и как вообще возможна ли моя задумка
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Перенесите пожалуйста в тему с управлением котлами
pashaa
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение pashaa »
Soroka82 писал(а): 24 окт 2019, 14:37 Вот теперь думаю чтоб не топить постоянно
Не знаю как с этим китайским термостатом будет, но у платинум очень широкий диапазон регулировок и настроек, так что можно установить самые экономичные режимы работы. Тем более это конденсационник, так что будет кушать минимум.
Soroka82 писал(а): 24 окт 2019, 14:37 чтоб не разморозить систему в мороз и регулировать температуру.
При работающей системе и правильной настройке ни чего не разморозится, т.к. котёл сам регулирует модуляцией горелки температуру теплоносителя и сам поддерживает необходимую температуру в доме. Поставили на +10 в пределах гистерезиса котёл сам всё сделает. В ручную регулировать температуру не придётся.
Плюсы установки всякого рода wi-fi термостатов это в том, что можно всегда проконтролировать режимы работы котла, температуру в доме, получить уведомление о неисправностях и снижении температур ниже порога, и дать команду греть дом перед приездом.
У меня у самого такой котёл, тоже думал про термостаты, но ни чего кроме родного фирмы simens похоже нет. Ценник в районе 15 т.р.
Soroka82
У нас в Краснодаре зимы как таковой обычно неделя максимум две, до сих пор +25 днём на улице, а греть пустой дом постоянно смысла не вижу, тем более на сжиженном газе, вот и хочу поставить этот термостат чтобы хоть удаленно мониторить температуру в доме и включать выключать по необходимости. Через год максимум два надобность в нем отпадёт, по этому не вижу смысла ставить Сименс за 15р, потом перекину этот термостат на насос контура батарей первого этажа, т.к там ещё тёплый пол, и пусть управляет этим контуром.
Soroka82
Поставил, подключил, запустил, вроде все работает, с другого конца города могу включать и выключать котёл и регулировать температуру включения и выключения. И видеть температуру в доме и на улице
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
