Baxi луна3
Demid104
Мой котел: Банки Луна 3
Baxi луна3
Сообщение Demid104 »
Всем доброго время суток, котел Baxi луна 3, при вкл. ГВС давление в системе падает, бак накачен,течи визуально не видно, что может быть
Baxi луна3
Demid104 писал(а): 02 ноя 2019, 14:43бак накачен,
Как проверял?
Там целый алгоритм, это я так, на всякий случай напоминаю, так что ответ: "манометром" не прокатит. ;)
Demid104
Baxi луна3
Здравствуйте, бак проверял снял накачал вода вышла, воздух держит,котел оппрессовать, закрыл краны на отопление выдержал 20 минут давление держит, открыл краны на отопление давление не упало, закрыл кран на хв. Работал на отопление открыл на смесители кран вода не течёт, значит вторичный тепло обменник без микротрещин, кран подписки держит, если бы не держал давление бы расло,т.к. центральная вода давление 3,5-4, трёх ходовой если бы не до закрывал грелось бы отопление при работе на ГВС или расло давление в системе т.к.давление воды выше чем в системе. Вот и думаю что ещё может быть
