Гидроаккамулятор перед бойлером, скачет давление
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
SmartTT
Мой котел: Baxi Main-5 14F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение SmartTT »
Всем привет, меня зовут Артем и у меня скачет давление в кране. У меня есть бойлер и недавно я поменял перед ним предохранительный клапан, потому что он начал пропускать мою очень дорогую горячую воду обратно и свистел при этом как нож по тарелке. А вот новый клапан (более дорогой) теперь шипит как пневматическая подвеска тягача. Почему? Потому что на доме стоит насос, который работает хреново, почему? Потому что так спроектировали. В общем по последним моим данным у меня давление от 1.5 до 2.5 скачет в минуту 5раз.
И я боюсь за новый бойлер. Подскажите как выровнять давление и компенсировать скачки не используя насос, и электрические клапана. Все что шумное отпадает, потому что я сплю возле бойлера. Буду рад любым идеям.
Я думал что то в виде обратного клапана->гидроаккамулятор на 8-10 литров -> реле давления на нормально закрытый принцип настроенное на нужное давление.
SmartTT писал(а): 06 дек 2019, 18:46Я думал что то в виде обратного клапана->гидроаккамулятор на 8-10 литров -> реле давления на нормально закрытый принцип настроенное на нужное давление.
Думаю, вполне достойная мысль. Эту конструкцию на входе ХВС, что бы трубы в квартире не страдали.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
SmartTT писал(а): 06 дек 2019, 18:46 выровнять давление и компенсировать скачки
Я бы рассмотрел такой Вариант:
регулятор давления воды до бойлера, перед регулятором давления установить буферную емкость, как Вы уже написали в заголовке Вашей темы гидроаккумулятор, больше объема чем на насосной станции.
Когда скачет давление (в минуту 5 раз) как при этом ведет себя насос? Стоит или в работе?
SmartTT
Сообщение SmartTT »
Starik, Steamboy,
тема старая, проблема все та же. 3 месяца назад перед бойлером установили сбоосной клапан атлантик за 18$ и он начал свистеть и пропускать в обратную сторону горячую воду. Это история к дополнению. Вроде бы все зиму проработало хорошо. Но недавно снова начались проблемы с давлением.
Вопрос в буферной ёмкости: возможно ли вместо гидроаккамулятора установить расширительный плоский бачок, перед регулятором? Что бы просто компенсировало скачки.
smarttt писал(а): 20 май 2020, 22:403 месяца назад перед бойлером установили сбоосной клапан атлантик …
А при чём тут сбросной клапан, для чего он нужен? Ничего не понимаю.
На подаче хвс в квартиру (до или сразу после водяного счетчика) установить обратный клапан (первая попавшаяся статья https://zen.yandex.ru/media/id/5ca86855 ... 00af6503b2).
Но, думаю, лучше сначала поставить редуктор, а уже после него обратный клапан. Редуктор отрегулировать на давление чуть ниже минимального на подаче в квартиру, к примеру, если минимум подачи 1,5 кгс/см2, то редуктором понизить до 1,4 кгс/см2 (1,4 атмосферы, по простому). Редуктор компенсирует скачки, а обратный клапан не позволит питать соседей тёплой водичкой на халяву. )))
Гуру
SmartTT, Starik, все правильно написал.
Вернуться в «Беседка-болталка»
