Проблема ГВС при первом пуске
Vitalec86
- Мой котел: Baxi eco 4s
Добрый день! У меня котел eco 4s 18f, после установки 2 месяца работал только на отопление, на днях закончив с сантехникой решил проверить работу ГВС. Установил режим ГВС+отопление и включил горячую воду, котел через несколько секунд начал издавать странные звуки(загудел,заскрипел) и выключился. Из аварийного выброса вытекло немного воды, на дисплее высвечивается ошибка Е25. Попробовал в режиме лето, тоже самое. Трехходовой срабатывает на слух. Трубы у меня в стяжке и я вот думаю может я там что-то перепутал когда паял. Вода из крана течет.
Возможно захряс картридж треххода или что-то в него попало. Откиньте сервомотор и попробуйте шток картриджа вручную понажимать.
Vitalec86
Оказалось встал насос, пришел газовик проверил а он стоит и не шелохнется. Отопление работало за счет 2-го насоса который идет на теплый пол, церкуляция воды была. Провернули отверткой штопор насоса и все заработало, вода горячая есть. Остается вопрос почему насос встал, может что-то попало, фильт стоит на обратке.
А его при запуске котла прокручивали? Операция необязательная, но иногда приходится.
Vitalec86
При запуске не прокручивал, хотя знал что нужно. По звуку послушал, работал вроде
В любом случае спасибо Вам за уделенное время!
