Периодически приходилось сбрасывать ошибку "Блокировка подачи газа" когда горит красный индикатор. Перед этим обычно приходилось также делать сброс на регуляторе давления. Чаще всего это происходит когда в отъезде выключаю котел на два дня и больше.
В этот раз котел был выключен всего один день и когда включил его, увидев ошибку, повторил все процедуры, но сброс на котле перестал помогать. Причем вроде как в положение сброс он входит, так как перестает шуметь насос с положения зима. Пробовал держать сброс 2-10-20 сек. Мастер придет только через 2 дня, но хотелось бы попробовать понять можно ли устранить это самому. Пока даже не могу понять доходит ли до котла газ.
Отмечу также, что около 10 дней назад был инцидент, скачек электричества после отключения. Сгорела стиралка и котел, но в в котле разобрался сам, оказалось сгорел предохранитель и варистор и я его удалил и с тех пор котел работал нормально, но новый варистор я еще не поставил, может ли это повлиять?
ECO 240i не сбрасывается ошибка
beshanoe
- Мой котел: Baxi ECO 240i
