Добрый день! Есть котел Есо classic 24F на однокомнатную квартиру 37 кв.м. Стоит 3 алюминиевых батареи на 8 секции в комнате, 5 и 4 на кухне и коридоре соответственно. Проблема в частых включениях, иногда каждые 3-4 минуты. При температуре отопления около 40-45 градусов нагорело под 170 кубометров (без гвс) при температуре на улице около 0.
Поменял настройки, поставил Р05 на 25, и в режиме трубочиста мощность на середину выкрутил. Прошло пару дней, трактование вроде снизилось, буду дальше наблюдать:
Возникли вопросы:
1) Изменение мощности в режиме трубочиста точно влияет на отопление, или это просто ручная временная установка? Влияет ли это на мощность в режиме ГВС? Сколько лучше выставить?
2) Если куплю термостат Poer ptc10 ptr10, будет ли котел трактовать при задании на нагрев? Или постоянно подогревать воду до отключения термостата?
3) Нужен ли термостат с open term, сильно ли лучше будет, чем с poer? Какой нибудь недорогой не подскажете?
Eco classic 24F, какой термостат
andbrother
- Мой котел: Eco classic 24F
