Eco classic 24F и трехходовой клапан
andbrother
Мой котел: Eco classic 24F
Сообщение andbrother »
Есть котел Eco classic 24F, подключен термостат Poer (вместо перемычки). Проблема в следующем: если достаточно долго (более секунд 30) держать открытую горячую воду, а затем закрыть кран, то сильно "гудит", вибрирует сервопривод (со слов мастера по ТО). Звук, как будто с усилием закрывается, через трение. Слышно в других комнатах. Мастер ничего особо не порекомендовал (вроде как котел работает), и ушел. Но он натолкнул на одну мысль. Поэкспериментировал, и обнаружил, что звук появляется, если котел в летнем режиме, либо когда термостат отключает котел, и соответственно насос не гоняет воду в батареях. Температура на горячую воду стоит 50 градусов. При закрытии крана на дисплее температура растет до 60 градусов, и долго не остывает.
Если же отопление включено, то вибрации сервопривода нет (как я понимаю, вода в отопление уходит). И с температурой все нормально.
Вот видео со звуком
TrYApZbsMMg
Что делать то? Нормальная ли это ситуация? Насколько опасно, в т.ч. по причине износа, так работать котлу? Или в ремонт?
Последний раз редактировалось andbrother 15 май 2020, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
С таким же звуком у соседей кран холодной воды работает, на весь подъезд слышно. )))
Возможно привод трехходового надо смазать, в точности его устройство мне не ведомо, но по штоку капля силикона не помешала бы, на мой взгляд.
