Температура обратки на Baxi Slim 1.620 менее 30С
AL_Lex1974
Мой котел: Baxi Slim 1.620inj
Сообщение AL_Lex1974 »
Здравствуйте! Прошу совета. К котлу Slim был подключен комнатный датчик температуры. Управление циркуляциионным настосом осуществляет котел. Котел нормально ориентируется по температуре в помещении, но обратил внимание, что после набора заданной температуры в помещении котел штатно отключается и при этом полностью остывает до получения команды от комнатного датчика. При этом температура в обратке около 20С. Это нормальный режим? До подключения комнатного датчика котел был включен по другой схеме без датчика комнатной температуры (стояла перемычка), а датчик комнатной температуры управлял трехходовым краном, осуществляющим регулирование подачей тепла от котла в контур отопления.
