работа в режиме ГВС BAXI LUNA 3 COMFORT1.240 FI
genaman69
Мой котел: BAXI LUNA3 Comfort1.240 FI
Сообщение genaman69 »
Уважаемые специалисты ! подскажите котел BAXI LUNA 3 COMFORT1.240 FI работает в режиме ГВС , температура выставлена 55 градусов .Работает так греет воду потом продувается и опять включается на короткое время . Потом отключается и ждет понижения температуры воды как и положено . При температуре в 45 градусов такого не происходит. Это неисправность или так и должно быть ? Режим ГВС установил сегодня т.к отопление уже не нужно. Спасибо за ответы
RuslanRS
Сообщение RuslanRS »
При 55 гр смешиваете воду с холодной? Тогда перегревается котел.
При 45 не смешиваете - проток воды хороший - котёл не перегревается
Некропосты всегда радуют.
Вообще в теме указан одноконтурный котел. А значит бойлер косвенного нагрева. Какой проток может быть?
