Здравствуйте!
Открываю горячую воду, горелка не запускается. Краник на экране горит (не мигает). Почистил турбину, грязь в ней была. Параметр А08 15 показывает в не зависимости открыт кран или нет. Отопление работает исправно. Напряжение в норме, полярность соблюдена.
В системе отопления давление 1,2 бара. Воздух сброшен.
Параметр A00 - 39 - 41 градусов хотя вода проточная примерно 20 -22 градуса. Сопротивление при 20 -22 градусах 5.8 кОм (маловато как по мне). Проблема появилась после того как ГВС показывал 50 градусов а вода из крана была еле теплая.
В чем может быть причина в датчике температуры ГВС или все таки в Датчике протока или Холла. Как можно проверить (Датчик протока и Холла) и можно ли если все таки проблема в датчике температуры ГВС подцепить резистор на 5-6 кОм.
Буду рад полезным советам.
Baxi fourtech 24 нет горячей воды
Flarentin
- Мой котел: BAXI Fourtech 24
А похоже у вас и с тем и с другим проблема.
1. У датчика температуры ушла кривая. Котел видит "правильную" температуру по датчику. Вот только сопротивление датчика не соответствует фактической температуре. Под замену.
2. Датчик Холла. Проверьте правильность его расположения. На этих моделях часто ставят клипсу так, что кончик с датчиком садится мимо кармана, в котором он должен быть. Проверить датчик, если не ошибаюсь, можно поместив его в магнитное поле. В зависимости от мощности поля, будут и показания меняться. Ну и проверить, идет ли на него с платы питание (5 VDC).
Flarentin
Питание на датчик Холла проверил 5 (VDC) есть, снял его попробовал поводить магнитами возле него значение A08 начало меняться от 15 до 45 (то есть он в порядке).
Датчик температуры ГВС точно под замену это понятно что он накрылся.
Вот просто читал что если датчик холла регистрирует проток то значок краника на дисплее должен мигать а он просто высвечивается.
Сам Датчик Холла устанавливаю правильно одним концом в спец. паз. Может клинит саму крыльчатку протока. Но просто странно что когда датчик холла снять то параметр A08 равен 15 хотя в принципе должен быть ноль или по умолчанию там стоит мин. проток 15 л,мин?
Отправлено спустя 1 час 44 минуты 53 секунды:
Проблему с протоком решил.
Оказывается при чистке картриджа протока турбинку внутри картриджа установил вверх ногами из-за этого вращение было в противоположную сторону и датчик Холла не регистрировал проток воды.
После разборки и смены положения турбинки все стало работать нормально.
Осталось заменить датчик температуры ГВС для правильного нагрева воды до указанной температуры.
Большое спасибо за ваш ответ и помощь в решении данной проблемы.
Артикул датчика для замены - 721309400 (или предыдущий 710056200). Безрезьбовой (крепится скобой), красного цвета.
Ну так. Чтобы по чертежам не лазить
