Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии(закрытии) крана холодной воды
alexwork85
- Мой котел: baxi ecofour 24f
Котел марки Baxi ecofour 24f. При открытии(закрытии) крана холодной срабатывает кратковременно датчик протока ГВС со всеми вытекающими последствиями. В кратце симптомы теже что кратковременно открыть кран горячей воды. Можно ли как то програмно увеличить время до запуска котла в режиме ГВС, чтобы убрать эти дерганья. Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось alexwork85 07 окт 2020, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
Baxi Ecofour 24 f Попытка запуска ГВС при открытии крана холодной воды
это как?alexwork85 писал(а): 07 окт 2020, 19:07 При открытии(закрытии) крана холодной срабатывает кратковременно датчик протока ГВС со всеми вытекающими последствиями
alexwork85
Steamboy, давление в системе ГВС меняется и датчик прокручивается, давая сигнал на запуск котла в режим ГВС. но это происходит кратковременно, котел по факту даже не доходит до розжига горелки, запускается только турбина и насос на пару секунд. Я так понимаю это разрешится при установке обратного клапана, но хотелось бы выставить программно ибо чтобы поставить клапан - это разобрать полкухни. Кстати проблема распространенная, при звонке знакомому у которого тоже Baxi, такие же симптомы, причем котел тоже висит на кухне, поэтому он тоже это замечает.
- Гуру
у моих родителей тоже висит на кухне и такой проблемы с запуском приготовления ГВС нет, при открытии крана холодной воды. Бред какой-то.
alexwork85
Steamboy, ничего бредового тут не вижу, нашел еще тему в форуме с такой же проблемой у человека, только он трактует что котел стучит при закрытии крана холодной воды. Мне кажется что я правильно понимаю что крыльчатка датчика прокручивает при изменении давления в трубе подачи горячей воды. Этот сигнал котел воспринимает и запускает алгоритм нагрева горячей воды.
Даже не могу себе представить, как надо было собрать систему водоснабжения, что бы такое, в принципе, было возможно.alexwork85 писал(а): 07 окт 2020, 19:07При открытии(закрытии) крана холодной срабатывает кратковременно датчик протока ГВС со всеми вытекающими последствиями.
Ищи кривой смеситель, а не рассказывай тут небылицы.
- Гуру
alexwork85, ещё раз повторяю - ЭТО БРЕД! Что при открытии крана холодной воды запускается режим нагрева ГВС.
Starik, верно заметил, что это проблема "кривого" смесителя и я с ним согласен. Видимо они у вас одноручковые (однокассетные), при двухручковом смесителе такого не бывает.
Если у Вас происходит включения режима нагрева ГВС в котле при открытии крана холодной воды, либо подмешивание каким-то образом потока горячей воды в поток холодной воды внутри смесителя, либо Вы краны попутали.
здесь я с Вами целиком и полностью согласен, что Вам кажется что Вы правильно понимаете.
При уменьшении давления при расходе минимум 3 литра в минуту. А при снижении давления в безрасходном режиме крыльчатка датчика расхода не вращается. Что бы её раскрутить для снятия сигнала с датчика Холла, нужно создать расход в 3 литра.
alexwork85
я вообще то спросил как програмно выставить задержку ГВС.... а на меня сразу накинулись..
Теперь внимание правильный ответ. Пишу найденное мной решение для людей столкнувшихся с похожей проблемой.
Система собрана правильно, ни краны ни трубы не перепутаны. И дело не в кривых смесителях, смесители работают как должны работать.
Дело оказалось в заглушенной ветке ГВС, которая шла на второй этаж и с которой при первом запуске ГВС НЕ БЫЛ СПУЩЕН ВОЗДУХ.
Рисовать схему и еще раз говорить про циркуляцию воды на подаче в ГВС при открытии крана холодной воды не буду, специалисты и так поймут в чем дело.
В общем воздух я спустил с этой ветки, котел дергаться в попытке запустить ГВС перестал, хотя при открытии крана ХВС датчик протока ГВС в котле немного помаргивает. спасибо за обсуждение.
- Гуру
И мы должны были об этом догадаться о разводке труб?
Последний раз редактировалось Steamboy 08 окт 2020, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
alexwork85
Steamboy, успокойтесь, еще раз повторяю, я спросил как програмно выставить задержку, если Вы на это ответить не можете, то пропустите эту тему,не нада кричать про бред и тд. в предыдущем своем ответе я написал решение своей проблемы
- Гуру
инструкцию читать не пробовали?
как видите ответил выше.
я не один в этой теме заметил, что результат выполнения Ваших действий и затем описание их действительно выглядело как бред. А всё потому, что кое кто не описал развязку. Кто-то в трубах намутил а спецы должны догадываться.
никак. Нет такой функции.
Arthur barca
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
Больше спасибо автору темы. Не поленился зарегистрировался, чтоб написать благодарность. Точно такая же проблема была. На втором ( нежилом пока) этаже сделали отопление и водоснабжение в ванной. В трубах воды был воздух и котел также при открытии и закрытии холодной воды щёлкал туда сюда пытаясь включить горячую воду. Даже когда стиралка работала также было. Думал уже в котле трёхходовой клапан сломался. Потом думал обратный клапан ставить. Оказалось всё проще
