Проблема с приточной вентиляцией газового котла
gmrv
Мой котел: Eco Clasic 24F
Сообщение gmrv »
Доброго времени суток! Очень сильно дует из приточной вентиляции а при сильном ветре очень громко стучит обратный клапан установленный в этой вентиляции. Дом старенький 42кв.м, комната и кухня. Имеется 7 окон и входная дверь, утеплены насколько было возможно. Недавно установили отопление с газовым котлом Baxi ego clasik 24f. Система отопления небольшая и котёл очень часто включался при минимальных настройках и постоянно бегать к котлу нет возможности. Установил комнатный термостат но даже с гистерезисом +-0,5 градуса, больше нет возможности установить меньше, очень чувствуются перепады температуры т.к. система отопления быстро остывает а в термостате показания изменяются медленнее. Отсюда возникает вопросы:
1. Правильно ли работает вентиляция, и что можно сделать для изменения ситуации.
2. Можно ли вообще прикрыть вентиляцию, до проверки газовой службы. Котёл ведь не требует притока воздуха из квартиры а для циркуляции воздуха в доме щелей вероятно предостаточно. Проживаю в сибири и скоро будут морозы и как то не хочется отапливать улицу да и дома не комфортно. Хотелось бы услышать ваше мнение!
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
gmrv писал(а): 18 окт 2020, 13:38 Можно ли вообще прикрыть вентиляцию
вот это как раз и нужно сделать.
Сквозняков обычно в старых домах предостаточно.
gmrv писал(а): 18 окт 2020, 13:38Дом старенький 42кв.м, комната и кухня.
А почему коаксиальный дымоход не сделали? Тогда и приточка не нужна.
Я подозреваю что там стоял древний напольник, для которого это было актуально. Сейчас настенник с вентилятором и скорее всего коаксиал-то есть.
gmrv
Сообщение gmrv »
Starik писал(а): 18 окт 2020, 13:57 А почему коаксиальный дымоход не сделали? Тогда и приточка не нужна.
Поясню ситуацию. В этом доме не было никакого отопления и котла. Установили с нуля, котёл турбированный с закрытой камерой сгорания, коаксиал стоит. Ну и вентиляцию сделали. Без неё бы газовики не приняли бы. Поэтому и вопрос был задан, можно ли обойтись без этой вентиляции. Я с этим хозяйством столкнулся впервые, вот и изучаю.
gmrv писал(а): 19 окт 2020, 11:15Ну и вентиляцию сделали. Без неё бы газовики не приняли бы.
А, понятно, типа - вентканал, так сказать (из цикла "лучше перебздеть"... прошу прощения за мой французский). :) Если не официально - закрывай его полностью, чем-нибудь легкосъёмным. ;)
gmrv
Сообщение gmrv »
С вентканалом ситуация прояснилась, тема закрыта, всем удачи
Гуру
gmrv, все таки перекрыли этот вентканал?
