Подбор коаксиального комплекта для BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99, серийник 172047054
def3nd3r
Сообщение def3nd3r »
Котёл BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99, серийник 172047054
Требуется довести до ума систему отвода продуктов сгорания. Котёл висит на стене, через которую выводится труба.
Комплект аксессуаров для коаксиальной трубы с горизонтальным выходом для отвода продуктов сгорания и забора воздуха (подбирал по каталогу - нужно проверить правильность):
1. Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм (для LUNA Duo-tec MP 90—110 кВт) KUG71413331
На схеме указано "4" - удлинение, но в данном месте нет необходимости удлинять, котёл висит на стене и через неё же производится отвод. Есть ограничение по минимальной длине отвода?
2. Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм (для LUNA Duo-tec MP 90—110 кВт)
KUG71413361
3. Декоративная накладка на внутреннюю часть стены. В каталоге не нашёл подходящего диаметра 160мм - чем красиво закрыть стык отверстие-труба ?
4. Ещё что-то?
