Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 + Baxi Premier Plus - релейный режим и ГВС
asolovey
Мой котел: Eco 4s 1.24
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение asolovey »
Всем добрый день
Имеем
Контроллер Zont H2000
Котел Baxi BAXI Eco 4s 1.24 (одноконтурный)
Бойлер Baxi Premier Plus 150
Котел подключен к Zont через OpenThrerm
Бойлер подключен через 3х ходовой с сервоприводом к котлу, доп термодатчик от котла вставлен в бойлер.
Т.е. бойлером рулит сам котел, Zont ему лишь температуру ГВС задает.
Проблема в том, что котел тактует, в остальном все работает идеально (и температура в помещении держится четко, и ГВС норм)
Каждые 2-3 минуты включается секунд так на 20-30.
Ресурс котла и газ улетают в трубу (во всех смыслах)
Вот как выглядит
Вот детальнее
В поисках способа уменьшения тактования котла пытаюсь найти ответы вот на какие вопросы
1) Если котел под управлением Zont через OpenTerm, то кто управляет гистерезисом?
У Zont для цифрового режима нет управления гистерезисом
И у котла в настройках тоже нет.
Кто же из них так чутко рулит температурой?
Или есть какое-то таинство настроек на самом котле?
2) Можно попробовать перейти на управление в релейном режиме.
Для такого режима у Zont есть управление гистерезисом и там можно соответственно снизить частоту пусков котла
в обмен на большие колебания температуры. Т.е. уже сам Zont точно будет решать когда котлу включиться а когда нет.
Однако при этом непонятно вот что
- Как котел Baxi в релейном режиме понимает с какой модуляцией включаться по запросу?
Что-то мне подсказывает что никак. А как же тогда он будет выбирать уровень модуляции?
- В плане ГВС сейчас котел сам рулит 3х-ходовым на загрузку бойлера. сам отслеживает температуру в нем.
А как это должно работать в релейном режиме? Котел по прежнему сможет сам управять ГВС, но на отопление будет по запросу
запускаться через реле, или все, умерла так умерла.
Типа в релейном режиме он вообще не знает что он делает - подали сигнал включился, сняли сигнал - выключился. А какой контур он
греет он уже не знает. В общем, как это устроено у Baxi?
3) Есть ли у котла какая-то диагностическая возможность узнать причины почему он включается и почему решает выключиться?
Ну то есть чтобы понять, это он так тонко температуру держит или просто у него срабатывает отсечка по каким-то температурным параметрам?
Что-то типа лога отладочного? Может есть какой-то сервисный разъем для снятия подобной диагностики?
Заранее спасибо,
если кто дельным советом откликнется.
