Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС
ignat100
- Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi
Всем привет. Есть котел Baxi luna 3 comfort 1/240fi и бойлер Baxi Premier Plus 150, установлен 5 лет назад и до настоящего времени все работало хорошо. Сейчас при переключении котла на ГВС от начинает "тактовать", т.е. включается (начинает гореть горелка) и отключается без перерыва вообще, но при этом идет нагрев бойлера. 2 недели назад вызвал мастеров местных, промыли теплообменник бойлера, все нормально заработало. Сегодня история повторилась, включится-выключится,и так пока не нагреет бойлер, но при таком раскладе котлу скоро придет писец. Куда смотреть, на какой датчик? или может 3-ходовой (хотя мастера сказали что он рабочий)?
Вывод сам собой напрашивается - циркуляция плохая, наверное.ignat100 писал(а): 11 ноя 2020, 16:57... промыли теплообменник бойлера, все нормально заработало. Сегодня история повторилась, включится-выключится...
Надо глянуть параметр: "“HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер."
Как это сделать в инструкции раздел 19 на стр. 67.
Причем в динамике нагрева. ГВС управляется только по датчику. Поэтому либо он, либо что-то внешнее.
ignat100
Параметр HW O 26 градусов, но гвс выключена, HW S 55градусов, HW MX 60 градусов, HW MN 35 градусов. Почему плохая циркуляция? За две недели забилась дюймовая труба (змеевик)??? При том что воды в систему добавляется литров пять в год!!! Получается бойлер за 50 тысяч через пять лет в помойку???
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
по какому датчику? Который в бойлере? Или какой то другой?Bahus писал(а): 12 ноя 2020, 06:32 Причем в динамике нагрева. ГВС управляется только по датчику. Поэтому либо он, либо что-то внешнее.
Этот параметр нужно смотреть в момент "тактования" (как ты это называешь). Bahus как раз об этом пишет - в динамике нагрева. Иначе этот параметр бессмысленно смотреть.
А что, кроме трубы, там никакой арматуры нет? Краны там всякие, муфты, обратный клапан... чё сразу - труба виновата.
- Гуру
А мыли с обоих сторон змеевик?ignat100 писал(а): 11 ноя 2020, 16:57 2 недели назад вызвал мастеров местных, промыли теплообменник бойлера, все нормально заработало
нет, это врядли.
ignat100
Подключили прямо к бойлеру (подводящие трубы отсоединили и больше их не трогали, от котла их не отсоединяли) установку с кислотой и пару-тройку часов прогнали.
Посмотрел в динамике параметр HW O, отключил рециркуляцию, полностью остывший бойлер показывал 25 гр., включил ГВС
18-35--25С
18-44--31С
18-50--34С
18-55--38С
19-00--42С
19-05--45С
19-10--48С
19-15--51С
19-20--54С
19-22--55С-заданный параметр
19-26--57С-котел остановился, думаю эти 2 градуса по инерции котел нагрел.
Куда еще копать?
да еще, всегда мигает пиктограмма краника с каплей....
- Гуру
Сервисника вызывали?
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
это нормально
Да, догрел...ignat100 писал(а): 12 ноя 2020, 14:38 19-22--55С-заданный параметр
Но рекомендую, держать не 55 градусов а 60 и более.
Не понял. Это просто временные отсечки замеров или горелка в эти моменты отключалась?
ignat100
Это просто время, после работы замерял. Т.е. с 18-35 до 19-26 горелка включается-отключается вообще без перерыва!
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Нет у нас сервисника....
Предлагаю те же манипуляции провести, но в этот раз мониторить показания датчика температуры теплоносителя (CH O>). Может во время нагрева ГВС теплоноситель до критических значений выползает и котел гасит пламя по нему.
ignat100
посмотрел параметр CH 0, при переключении с отопления на гвс СН 0 39гр. и сразу начинает тактовать, но температура по этому параметру растет, но как то странно, прыгает, то 44, то сразу 40, то 47, то 43 и т.д., может это конечно связано с постоянным вкл-выкл горелки? Уже не знаю что делать....
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
параметры СН МХ 85гр, СН МN 30гр
Не. Не то, похоже...
А с чего вообще началось сие? Просто однажды? Или какие-то манипуляции делали? Ну может настройки какие меняли? Или с системой отопления/ГВС чего делали?
ignat100
Ничего не делал, настройки не менял, с СО ничего не делал. Просто однажды зашел в котельную и увидел такую картину.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
это же происходит только в режиме ГВС! Куда еще там смотреть? Вспомнил, что месяца три назад менял насос с системе рециркуляции и всё, но думаю это не причем.
Ну что-то аномальное. Наверное не получается "по фотографии" в этот раз лечить. По крайней мере мне больше в голову ничего не приходит. Может у кого ещё мысли будут.
ignat100
Единственное, что вспоминается,так это примерно начало такой работы совпало с включением отопления, после лета и осени...
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
сейчас зашел в котельную, происходит какая то хрень, гвс отключена, но чувствую, что подходящие трубы к бойлеру горячие!!! проверяю HW 0 показывает 46 градусов!!! а СН 0 показывает 64 градуса!!! как так? ГВС же отключена!!! может 3-ходовой все таки дурит?
- Гуру
Вы можете это легко проверить и заметить из-за чего меняется температура...ignat100 писал(а): 13 ноя 2020, 12:25 то 44, то сразу 40, то 47, то 43 и т.д., может это конечно связано с постоянным вкл-выкл горелки?
Может и так, но есть нюансы.
Тут на сайте в шапке висит "Аптечка", в ней семинарские тетради, скачай и почитай про трехходовой (и проверку привода).
ignat100
Если кому интересно, то неисправность нашли, дело было в развалившемся конденсатоотводчике. Поменяли и все заработало как прежде!
Чего-то ты не договариваешь. Датчик тяги должен был реагировать.ignat100 писал(а): 15 дек 2020, 08:35неисправность нашли, дело было в развалившемся конденсатоотводчике.
ignat100
Датчик тяги реагировал, но как то непонятно, при работе в режиме отопления вообще все норм, никаких ошибок. В режиме ГВС, когда включал бойлер раз в сутки, что бы помыться, выскакивала ошибка 03, по прошествии 30-50 минут работы котла в режиме тактования, а иногда вообще не выскакивала, вода нагревалась и он переходили в режим отопления.Starik писал(а): 15 дек 2020, 14:27 Чего-то ты не договариваешь. Датчик тяги должен был реагировать.
А вот эту информацию ты утаил.ignat100 писал(а): 21 дек 2020, 02:53выскакивала ошибка 03, по прошествии 30-50 минут работы котла в режиме тактования,
В любом случае, спасибо за информацию о неисправности.
