Падает давление
Alab
Падает давление
Сообщение Alab »
Котел EcoFour одноконтурный давно мучает проблема счачкообразного падения давления. Последний раз подпитывал систему пару месяцев назад. Установил 1,8 (в расширительном 1,5). После этого вроде давление держалось, ну может чуть снижалось. Сегодня глянул где-то 0,7 уже. И такое происходило уже много раз. Сейчас думаю заметное падение произошло из-за того, что 2 дня подряд электричество на несколько часов отключали. Утечки искал не раз, но тщетно.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Падает давление
Сообщение Steamboy »
Трубы СО в стенах замурованы?
Дренаж котла связан с системой отопления?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Alab писал(а): 13 ноя 2020, 13:19 Установил 1,8 (в расширительном 1,5).
Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
Alab
Падает давление
Сообщение Alab »
нет
нет
да
Падает давление
А объем теплоносителя в системе какой?
Alab
Падает давление
Сообщение Alab »
45л
Падает давление
На ум приходит только проведение стандартной процедуры локализации утечки котел/система. Но по-зимнему времени неинтересно этим заниматься.
Alab
Падает давление
Сообщение Alab »
Стандартная процедура это поиск утечек в местах соединений на холодной системе с помощью салфетки?
Падает давление
Нее. Для начала котёл / система.
Выключаем котел, даем остыть теплоносителю. Перекрываем все краны под котлом. Засекаем давление на манометре. Ждём (для чистоты эксперимента чем дольше, тем лучше). Затем открываем кран обратки, одновременно с фиксацией положения стрелки на манометре. Упала - проблема в системе отопления. Поднялась - уходит в котле. Ну примерно так, как-то.
Ну а дальше по результатам.
Alab
Падает давление
Сообщение Alab »
Bahus писал(а): 17 ноя 2020, 07:18 Ну а дальше по результатам.
Я такую проверку не делал, но предполагаю, что проблема в СО, поскольку ранее стоял Жуковский котел и давление там тоже падало, но меня это мало беспокоило, поскольку ведь котел из-за этого не отключался. Хотя конечно напрячься надо было бы. Поэтому пожалуйста опишите процедуру проверки СО.
Падает давление
А СО только салфетками и туалетной бумагой :) Других методов не знаю. Если схема зональная, теоретически можно по веткам отключать и мониторить ситуацию.
Alab
Падает давление
Сообщение Alab »
спасибо за ответы
Вернуться в «Другие вопросы»
