Main Four 240 F ошибка E01 и замена газового клапана
Reclub
Мой котел: Main Four 240F
Сообщение Reclub »
Здравствуйте! Прошу помощи знающих. Есть котел Main Four 240F с серой панелью. Работает 7 лет. Ночью выскочила ошибка Е01. Перезагрузка не помогла, вызвал мастера. Он уже несколько раз приходил по другим ошибкам, нареканий нет, сразу устранял. Его вердикт - не работает газовый клапан VK4105G 1138 4. У меня есть точно такой же новый котёл. Несколько лет назад полетела плата и я не намного дороже купил весь котёл у соседа по дому. Он его ни разу не включал, так как ему в нежилое помещение газ не провели, но котел строители поставили. Вообщем, с нового котла ставим газовый клапан и он опять не работает. Мастер говорит, что катушки на новом не работают и клапана не открываются. Он подключает другую модель клапана для проверки, там катушки щёлкают. Меняли плату, ситуация не изменилась. Мастер приехал на следующий день, где то нашёл такой же б/у клапан. Котел запустился, но нет регулировки пламени. Всегда работает на максимум. Мастер говорит, что проблема точно в клапане. Решаем, что надо покупать новый газовый клапан. Обзваниваю фирмы, клапан у нас стоит от 8 до 16 тыс. Нахожу в наличии за 11, покупаю в фирме которая Baxi рекомендована на сайте по продаже оборудования и для сервиса. Правда, клапан дали просто в обычном пакете, упаковки не было. Ставим, опять не работает. Мастер в шоке и я тоже. Может быть, что два новых клапана и оба не рабочие? Мастер говорит сдавай купленный клапан, а магазин говорит, что запчасти обратно не возвращаются. Так ли это? Есть какие то идеи по данной ситуации? Могут ли 2 новых клапана (один точно новый) быть бракованные? Буду благодарен за помощь.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Reclub писал(а): 22 ноя 2020, 14:53 Нахожу в наличии за 11, покупаю в фирме которая Baxi рекомендована на сайте по продаже оборудования и для сервиса. Правда, клапан дали просто в обычном пакете, упаковки не было.
это уже как минимум подозрительно... Левак какой-то... если упаковки нет.
Reclub писал(а): 22 ноя 2020, 14:53 Могут ли 2 новых клапана (один точно новый) быть бракованные?
Сомневаюсь, что снятый с соседского котла может быть бракованный.
А вот в пакетик завёрнутый, тут уже что-то не то.
Reclub писал(а): 22 ноя 2020, 14:53Котел запустился, но нет регулировки пламени. Всегда работает на максимум. Мастер говорит, что проблема точно в клапане. Решаем, что надо покупать новый газовый клапан.
Вот эту https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=48635#p48635 тему посмотри, для начала.
