Baxi luna 3 comfort + несколько датчиков температуры
ELITE83
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Здравствуйте
Имею котел Baxi luna 3 comfort 1.24
он подключен через гидрострелку к смесительному узлу теплого пола
в плиту ТП в каждой комнате введены каналы для установки датчиков
Подскажите, как подключить к котлу несколько датчиков? (4-5 штук) , нигде не нашел подобного в инструкции.. или хотябы один датчик (кстати подскажите его каталочный номер или модель, чтобы заказать)
Вопрос 2 - как запрограммироваь работу котла по датчикам(-у) теплого пола так, чтобы на отопление котел грел воду 45-50 градусов а на боллер 70-75 гр
Непонятен вопрос. Вот совсем.
На бойлер устанавливается своя температура, на отопление своя.
Если вся система отопления низкотемпературная, так и выставляйте 45 градусов. И смесительный узел на полах не нужен будет. Если система комбинированная, тогда на стрелку выставляем сколько нужно, а теплые полы регулируются смесительным узлом.
Естественно, бойлер должен быть подключен до стрелки.
ELITE83
вопрос 1 - можно ли к котлу подключить несколько датчиков температуры (отдельный для каждого помещения) чтобы он знал минимальную Т и мог не давать опускаться ниже неё
Вопрос 2 - бойлер подключен на отдельный вывод котла - будет ли нормально работать котел , если на отопление стоит 45, а на бойлер 75 ? или надо будет ставить на всё максимальную, а ТП своим смесительным узлом регулируется....? - суть в том, что болеру надо высокую Т нагрева для эффективности, а ТП так много не надо - зачем личний расход газа и частое тактование
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
По бойлеру - ставим привод на трехходовой и датчик температуры для бойлера , на бойлер ведем свою ветку от котла , а выход бойлера через тройник в общий вход на котле . Бойлер будет греться не зависимо от отопления , и естественно на максимальную мощность . Номер комплекта привода и датчика подскажут спецы .
Далее по теплому полу тут вариантов много . Если у вас смесительные узлы , то можно ими управлять температурой в помещении , а котел просто будет работать по температуре теплоносителя . Это простой вариант ну и не значить что плохой , возможно для вас один из оптимальных .
Следующие варианты можно предложить зная более подробную схему вашей системы отопления .
ELITE83
основной вопрос - датчики - можно ли, как и какие датчики подключить к котлу для контроля температуры теплого пола
Во многих форумах пишуть, что котлы неадекватно работают по датчику температуры в выносной панели по причине слишком большой инерционности теплого пола и надо ставить выноской датчик непосредственно в плиту самого пола для поддержания её температуры, а не температуры воздуха
log-win
Конечно просто датчик к котлу вы не подключите , на котле есть только вход датчика от бойлера . Ну и панель выносная имеет свой .
Но зато есть в котле перемычка для термостатов ( на ней 220 вольт надо быть аккуратным , только сухой контакт )
В вашем случае есть даже на али готовые решения ну на пример с ходу https://aliexpress.ru/item/400022178914 ... 183380%230 .
Только сами термостаты надо брать которые с выносным датчиком если хотите именно по температуре пола . Если по температуре комнаты то можно и с встроенным .
В случае с гидрострелкой использование комнатного термостата нецелесообразно в принципе.
Я бы, например сделал так:
1. На котле установил бы загрузку нужной температурой (ну если теплые полы только, тогда 45-50°С). Тогда у вас разделитель постоянно будет "загружен" этой температурой.
2. Управление теплыми полами организовать через термостат(ы) для электрических теплых полов с выносным датчиком температуры. Наверное на что-то подобное выше ссылку дали, не переходил.
3. НО. Запитать через этот(эти) термостат(ы) насос(ы) контура(ов) теплого пола.
Соответственно. Котел по своемы датчику будет загружать стрелку, когда это необходимо. В свою очередь насосы теплых полов будут разгружать стрелку по сигналу датчика своего термостата.
Ну а про бойлер уже выше написали всё. Там самое типовое решение. Артикул комплекта подключения бойлера KFG71411191-
ELITE83
Спасибо
Добрался до фактической установки БКН
Возникли некоторые вопросы
1) можно ли увеличить температуру бойлера до 85-90 градусов? а не штатные 60...
//пс 1 понимаю, что можно "занизить" показания термодатчика но хочется програмно...
//пс2 на разбор ГВС у меня стоит термостатический клапан на 45 градусов, и хочется иметь побольше запас кипятка... чтобы готовой воды на выходе было больше
2) Можно ли както настроить работу по расписанию на отопление и гвс
Мне надо по отопления иметь +22 с 18 до 21 часа, остальное время +16, а в выходные с 10 утра до 19 часов греть
А бойлер греть к утру только (к 9 утра )
3) и в уличном датчике температуры какой стоит термистор?
Этот B57861-S 103-F40, 10 кОм ??
//а то както за пластиковую коробочку с термистором за 40р платить дикие 1200-1500р - это уже слишком перебор...
1. Нет. Диапазон уставки температуры ГВС указан в инструкции на котел. Максимум 65 градусов.
2. У вас же котел Comfort указан в профиле. В штатной панели встроен недельный программатор. Как на отопление, так и на ГВС можно по дням и по часам выставить температуру.
3. В семинарке на одном из слайдов кривая отрисована. И в конце в таблице есть значения сопротивления промежуточных точек для ДУТ. Дальше сами сравнивайте. Тут уже была тема - делали люди - обычная пластиковая распредкоробка и термистор. Но какой - не вспомню.
ELITE83
это читал, может возможно както обновить прошивку и поднять температуру?... или всёже прижется загрублять сам датчик...Bahus писал(а): 22 сен 2021, 07:33 Нет. Диапазон уставки температуры ГВС указан в инструкции на котел. Максимум 65 градусов.
да, вчера настроил по инструкции, хотя описание не очень явное... но вроде работает...
Я так понял он не отключает отопление а переключает режим "комфорт" с "эконом" и держит заданные в этих режимах температуры
Думаю второе можно попробовать. Но, блин, опасно. Получите пар на выходе и взорвется всё к чертовой матери.ELITE83 писал(а): 22 сен 2021, 07:43 это читал, может возможно както обновить прошивку и поднять температуру?... или всёже прижется загрублять сам датчик...
Всё правильно. Для каждого из режимов указываете температуру. А затем указываете котлу в какое время какой режим включать.ELITE83 писал(а): 22 сен 2021, 07:43 Я так понял он не отключает отопление а переключает режим "комфорт" с "эконом"
С ГВС попроще. Ставите температуру, а затем указываете, опять же по часам, когда греть, а когда нет. Вроде так.
ELITE83
эм? а разве сам котел не контролирует температуру на выходе как минимум от перегрева и закипания?? я думал у котла как минимум должна быть защита... а по нормальному аналогично отопления - ограничение в 85...90 градусов на подачу...
Да и там термистор - если загрублять - то электронно (подбор термистора с немного иной кривой или же просто рассчитать нужный номинал и впаять резистор (там наверняка термистор ntc - значит параллельно....) ну будет врать в показаниях - но тут главное именно момент отключения)
ELITE83 писал(а): 21 сен 2021, 12:581) можно ли увеличить температуру бойлера до 85-90 градусов? а не штатные 60...
Принцип такого научного тыка приводит к выходу из строя оборудования. Или это будет снова из чужого кармана оплачено, если что-то пойдет не так. А не так пойдет очень быстро...
Ну так-то да. Термостат перегрева стоит. По идее ничего не должно быть. Верно.
Да. Там ntc 10 КОм. Характеристики опять же в семинарке.
ELITE83
Не из вашего же )
// хотя я бы не отказался найти такой чужой карман... но к сожалению есть только свой...
с пониманием принципов и последствий + прямыми руками не обязательно приводит к попадалову...
Не вижу понимания принципов, поэтому и предупреждаю о скоротечных последствиях.
ELITE83
толи я слепой толи нет этого
Но никак не хочет котел менять дефолтную температуру режимов день/ночь (комфорт/эконом) - вручную ставлю, норм - но как срабатывает программа - комфорт 20, эконом 18 ставится само...
Из инструкции
4.3 ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КНОПКОЙ
Для изменения значения температуры действовать следующим образом:
• Нажать кнопку IP чтобы войти в функции программирования PROGR;
• действуя кнопкой Эконом-комфорт (луна-солнышко) пройти по списку изменяемых функций, как показано в нижеследующей таблице:
Функция На дисплее Описание функции
COMFR
Мигает значение установленной температуры (значение, установленное на заводе = 20°C)
Работа котла на систему отопления при комфортной температуре в помещении.
ECONM
Мигает значение установленной температуры (значение, установленное на заводе = 18°C)
Работа котла на систему отопления при пониженной температуре в помещении.
NOFRS
Мигает значение установленной температуры (значение, установленное на заводе = 5 °C)
Работа котла на систему отопления в соответствии с функцией защиты от замерзания
SHOWR
Мигает значение установленной температуры (значение, установленное на заводе = 40°C)
Работа котла на систему ГВС при установленной температуре.
• изменить значение выбранной функции, нажимая кнопки +/- Домик (отопление).
• для выхода из функции программирования нажать кнопку IP.
