Коллеги, подскажите пожалуйста,
Котел Eco 4s 1.24F
При включении горелки на улице со стороны дымохода происходит выброс какой-то порции газа - появляется запах газа,
который потом исчезает в процессе работы до начала следующего цикла горелки.
Т.е. пахнет только в момент розжига.
Вопрос - это нормально или нет?
С одной стороны (технической) вроде не удивляет, что при пуске не все сгорает пока пламя не установится.
С другой - не слышал от коллег, у кого котлы, чтобы хоть чем-то пахло.
В общем - что скажете?
Eco 4s 1.24F запах газа при запуске
Зачистить электрод розжига (и точку прилета искры на горелке) и отрегулировать зазор (2,5 мм).
asolovey
- Мой котел: Eco 4s 1.24
Ну то есть не должно такого быть?
Кстати, не может ли это быть следствием тактования? Я его пока так и не поборол.
Типа очень частый розжиг. Электрод изнашивается?
AntonVologda
- Мой котел: Ecofour 24F
Я, конечно, не спец, но как я понимаю, сначала открывается клапан и идёт газ, потом подаётся искра на розжиг, т.е. какое- то время газ вылетает в трубу. Нет?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Что за зверь такой, тактование? И как с этим зверем ведется борьба?asolovey писал(а): 12 янв 2021, 08:44Кстати, не может ли это быть следствием тактования? Я его пока так и не поборол.
Износа электрода нет, просто "закоптился" кончик, поэтому искра хилая или вообще в другом месте периодически лупит (пробивает изолятор или бронепровод), я так думаю. Поэтому газ разжигать нечем, пока искра пробъёт там где надо... зазор нужен минимальный.
asolovey
У меня котел включается каждые 5 минут на 30 секунд. И этого ему хватает чтобы держать отопление в доме на нужном уровне.Starik писал(а): 12 янв 2021, 12:53 Что за зверь такой, тактование? И как с этим зверем ведется борьба?
Он бы чаще включался, но 5 мин я выставил на котле ограничение.
Основная причина в том, что мощность котла избыточная, но это сделано умышленно - в след сезоне ему будет добавлена нагрузка.
Нетрудно посчитать, что это дает примерно 290 пусков в день.
Как ведется борьба. Ведется вяло, тк это не дом постоянного проживания.
Пробовал согласно инструкций перевести Zont в псевдорелейный режим (чтобы он отвечал за гистерезис и включал котел реже за счет большего гистерезиса по воздуху, чем на котле по t ТН). Но выяснилось, что Zont H2000 (и H2000+) не поддерживают псевдорелейный режим.
А это значит что они просто дают целевую t TH котлу, а тот ее держит со своим вшитым гистерезисом.
Пробовал играться настройками ограничения мощности котла. Зажим котла на половину примерно дает эффект.
Но тактование все равно есть. И я так понимаю, что никуда мы от него не уйдем, пока на него не дадим большую нагрузку, соответствующую его мощности.
Планирую пока задать на котле ограничение по запускам не чаще чем раз в 10 минут (больше не задать).
Будет в 2 раза меньше пусков.
И еще попробовать кое-какие танцы с бубном по рекомендации Zont.
Еще можно перевести котел в релейный режим, потерять контроль за цифровой шиной, зато получить регулирование по воздуху с большим гистерезисом по воздуху на Zont.
Как-то так.
Это не тактование, а цикличная работа. Когда конденсационный котел начинает работать как обычный, заводят речь о тактовании, но и это натягивание совы на глобус, имхо.asolovey писал(а): 13 янв 2021, 09:37У меня котел включается каждые 5 минут на 30 секунд.
Нагрузка не уберет цикличность работы котла, как бы это не огорчало.
asolovey
У моего соседа котел+Zont включается раз в час. А если температура возле нуля, то и раз в пару часов.Starik писал(а): 13 янв 2021, 09:53 Это не тактование, а цикличная работа. Когда конденсационный котел начинает работать как обычный, заводят речь о тактовании, но и это натягивание совы на глобус, имхо.
Но у него подключение релейное и управление по воздуху.
А у меня по цифре.
В итоге у меня он постоянно туда-сюда, и температура в помещении держится с точностью 0.1 градуса.
У него же темперпатура болтается туда сюда на 1 градус. Но котел включается на порядок реже.
Понятно, что нельзя сравнивать наши системы. Разные дома, утепление, разные объемы систем, разные котлы, радиаторы итд.
Но я хотел все же добиться какие-то более редких циклов в конечном итоге. За счет большей волатильности температуры воздуха.
Но после длительных экспериментов я выяснил, что Zont это не дает сделать при использовании цифры.
Переходить на релейное управление только если.
Вообще конечная цель - найти режим, оптимальный по расходу газа, частоте циклов и стабильности температуры воздуха.
Будет какой-то компромисс.
P.S. Ну и конечно уже найдены точки основных теплопотерь в доме. После этого отопительного сезона (он первый) будем утеплять.
В частности старую печь кирпичную выносить. Пару тонн остывающего кирпича греть входостую все время та еще экономия.
Обычный комнатный термостат.
Ради экономии газа можно задержку на максимум выставить - 10 минут (особенно если в дом редко приезжаете).
Длительность работы горелки котла зависит, в том числе, от ёмкости системы отопления. Комфорт в помещении - от инерционности системы. Где-то фраза попадалась, что лучше чугунных батарей только тёплые полы (самая большая инерция).
Надо уметь находить баланс между маркетингом и настоящим комфортом.
asolovey
Да, спасибо, запланировал это сделать как только доберусь до оборудования.Starik писал(а): 13 янв 2021, 11:18 Ради экономии газа можно задержку на максимум выставить - 10 минут
Muzzy555
- Мой котел: Eco nova
Не зажигается вся горелка из-за низкого минимального давления . У меня так было на эко нове , пока котёл не подкинет модуляцией и не зажгутся все секции , отрегулировал по манометру - и всё пучком .asolovey писал(а): 11 янв 2021, 18:24 Коллеги, подскажите пожалуйста,
Котел Eco 4s 1.24F
