Зажигается один ряд горелки
chrome-24
- Мой котел: BAXI ECO NOVA 18f
Приветствую, джентльмены.
Вопрос такой: при розжиге на малом пламени электродом поджигается только один ряд горелки, над которым собственно электрод. Минуты 2-3 вот так и горит, потом котёл добавляет газу и сначала с одной стороны половина горелки зажигается, потом с другой. Без хлопков, но сам факт что газ подаётся и улетает в трубу во взрывоопасном виде как-то напрягает. Никто не сталкивался? Котёл ЭКО Нова 18, на пропане. Единственное подозрение - при переводе на пропан форсы заменил, в меню на пропан переключил, а регулировка газового клапана, как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом, пламя голубое.
То есть и делать это не нужно? Зря написано?chrome-24 писал(а): 18 янв 2021, 21:35 как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом
chrome-24
Сегодня приезжал специалист с электронным манометром, давление соответствует норме, так что да, в конкретном моем случае делать этого не нужно. Если вы не официальный представитель Baxi попрошу оставить свои бессмысленные комментарии при себе.
chrome-24
На форуме есть специалисты и официальные представители компании или одни вот такие хамоватые дилетанты?
Здесь только дилетанты хамоватые.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Как пожелаете
Muzzy555
- Мой котел: Eco nova
У меня было . Иногда пол-горелки загоралось , иногда вся и совсем редко одна секция . Вылечил регулировкой по манометру , сделал ровно 2 мбара (было полтора) и вуаля .chrome-24 писал(а): 18 янв 2021, 21:35 Приветствую, джентльмены.
Можно мощность горелки в режиме розжига Р02 увеличить , но будет громче пыхать при розжиге .
chrome-24
Muzzy555, спасибо, ваш комментарий первый адекватный. Да, я тоже избавился от проблемы установкой мощности при розжиге 100%. Пыхает неприятно, но хоть работает.
chrome-24 писал(а): 18 янв 2021, 21:35 а регулировка газового клапана, как сказано в инструкции, не производилась, т.к. по высоте пламени всё прекрасно и на малом и на большом, пламя голубое.
Эммм. То есть регулировку так и не сделали? И теперь комментарий от Muzzy555 единственный адекватный, а остальные все дилетанты хамоватые? Ясно-понятно.
Какой-то вы, товарищ Хром, непоследовательный.
chrome-24
Давление по манометру проверили в самом начале, это не помогло. Потрудитесь почитать тему, раз у вас до сих пор истерика не закончилась.
Как будет время, подниму вопрос в представительстве Baxi насчёт вашей персоны, что вы делаете в администраторах с такой манерой общения с клиентами.
Оооо, да это сколько угодно. На довольствии у них я не стою, форумом занимаюсь на общественных началах. И да, вы мне не клиент ни разу. Воронеж не обслуживаю.
Работает и слава КПСС.
Просто намекну - если не зажигается половина горелки - давление на выходе из клапана нужно корректировать. Чего там намерил ваш сервисник - мне неведомо. Зато ведомо, что с завода котлы выходят с настройками на природный газ. Теперь смотрим.
Природный газ G20 - мин / макс мбар - 2 /11,7
Пропан G30 - мин / макс мбар - 5 / 26,6
А теперь подумайте - может ли котел нормально зажечься от сжиженного газа, если вы ему задушили форсунки, а минимум с 2 до 5 мбар не удосужились поднять?
А моя, так называемая "истерика", заключается лишь в том, что вы сначала написали, что регулировку не делали, затем написали, что намерили норму, затем отозвались положительным образом о посте, в котором сказано что человеку помогло поднятие минимального давления на клапане. Новорега с 8 постами на форуме. О чем я и написал.
Мне то побоку, вам с этим котлом жить.
Всех благ.
Всех благ.
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
chrome-24, мне лично Bahus помогал и подсказывал не раз, всё всегда по делу,,,хз что тебя так покоробило,нормальные ответы
Василий В
- Мой котел: эко нова 1.24
Приветствую всех! Снова вынужден оживить тему, Котел эко нова 1.24 переведен на пропан, заменены жиклеры, выставлен параметр в меню, отрегулирован газовый клапан согласно инструкции (5\26.6), При розжиге длительное время горит только одна линейка в горелке, иногда (в режиме незамерзания) все время горит одна линейка. Мощность при запуске увеличена до 100%, не помогло. судя по запаху в трубу летит несгоревший пропан, Как вылечить?
СУГ откуда? Баллоны? Газгольдер? Свежеустановленное или уже давненько?
Василий В
СУГ, Газгольдер, Новый, Продували все время заправки..., котел новый... В работе все около месяца.
Говорят, что продуваются они довольно долго. Но, видимо, это уже не тот случай.
А какое давление на входе в котёл? Часто редукторы безобразничают на газгольдерах, как-будто.
Замеры на входе в котёл статика/динамика делали?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Можно открутить подводку от клапана котла, глянуть не нанесло ли какой дряни на входную сеточку клапана.
Всё. Мысли кончились.
Василий В
Спасибо, завтра проверю...
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Хотя это вряд-ли, после выхода на полную мощность горит от всей души, только долго собирается...
Давление перед клапаном надо бы в режиме котла OFF померить.
К стати, а когда котел без передней крышки (клапан регулируешь, к примеру) вся горелка загорается сразу?
