Luna 310 Fi проблема с вентилятором
а914
Мой котел: Luna 280i и Luna 310Fi
Сообщение а914 »
Всем добрый день. После долгого перерыва пытаюсь запустить котёл. 310Fi Насос включается, затем включается вентилятор и начинается его циклическое выключение-включение с периодичностью примерно раз в 3 сек.на плате щелкает реле. после снятия трубки прессостата" + "вентилятор работает не выключаясь реле продолжает щёлкать. После нескольких циклов загорается ошибка 4. После подключения заведомо исправной платы проблема пропала. Подскажите возможно ли и если да, то как отремонтировать плату тип Honeywel CS0137B-LS маркировка со стороны печети, с другой-ACP-ES 94V-0 0607 Если надо могу приложить фото платы.
Danchous
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Сообщение Danchous »
С платами надо каким-нибудь кипавцам обращаться, где-нибудь на производствах, либо к железячникам. Как-то так. Ни факт, что у них есть комплектующие для этих плат.
Последний раз редактировалось Danchous 28 янв 2021, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Отремонтировать можно что угодно. Неисправная цепь так-то понятна. Думаю грамотный электронщик на раз найдет чего там не так. Думаю либо цепь питания реле безобразничает, либо само реле.
А плата у вас такая, думаю.
а914
Сообщение а914 »
у меня артикул 5657840 совместимые 3620550 и 3624110. не могу разместить фото пишет ошибка большой размер. плата не такая между трансф. и разъёмами больше реле
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD адрес [attachment=0 ][/attachment=0] вроде ссылка на фото
в прикреплённом файле фото
Не принципиально. Они вроде все там между собой вроде совместимы. Найти при необходимости новую - проще Слимовую 3624110. Их на складах больше всего.
Фото должно быть не больше 600х600 пикселов
а914
Сообщение а914 »
получилось вставить фото своей платы
Отправлено спустя 20 минут 9 секунд:
а какое реле можете подсказать?
Да откуда же я вспомню? Смотрите проводка от вентилятора на какие контакты колодки идет. А от них до реле по дорожкам.
