Baxi main 5 14f, вопрос по давлению
Улайтка
Мой котел: Baxi main 5 14f
Сообщение Улайтка »
Всем привет, уменя такой вопрос
Спустя 5 лет начал пропускать родной расшир бак, нанял мастера и мне поставили дополнительный (новый) на 8 литров. Старый бак был на 5. Обьем системы 100 лит, 60 м/кв, 56 чугунный радиаторов, расчитывал исходя из 2 литра на радик. Старый бак спустил весь воздух, соответственно он заполнился водой, его же ненадо снимать, сгнить не должен. Нипель не откручивал, но вода от туда не капает.
А теперь суть темы: после устанлвки нового бака на 8 литров, давление в котле само ставится 1 бар и стоит на этой отметке, я подкачаю до 1,5, носпустя часов 15 обратно спускается до 1. Это нормально? Так и надо? В бак накачали 1 атмосфера.
Сабж
Возможно воздух до сих пор выходит из системы после врезки и прочего. Подождите ещё недельку.
Улайтка
Сообщение Улайтка »
А почему тогда ошибка е10 не высвечивает и давление не падает до нуля?
значит ниже 0,5 бар не падает, поэтому и ошибки нет.
Улайтка писал(а): 02 фев 2021, 11:21сгнить не должен.
Ну почему же, это обычный "чермет", ржавеет очень быстро.
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Starik писал(а): 03 фев 2021, 07:18 Ну почему же, это обычный "чермет", ржавеет очень быстро.
а что ему под давлением будет?! пусть стоит
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Улайтка
Сообщение Улайтка »
Bahus писал(а): 03 фев 2021, 07:05 значит ниже 0,5 бар не падает, поэтому и ошибки нет.
Сегодня встал сутра, давление стало 0,95 примерно, потом через 8 часов уже 0,85. Я не понимаю почему оно падает, утечки нету. Если бы была утечка то снижалось бы гораздо быстрее, а не 2 дня. Что может быть
Улайтка писал(а): 03 фев 2021, 16:07Что может быть
Утечка. Все новые соединения обмотай туалетной бумагой и подожди несколько часов, потом проверь где намокла бумага.
Или жди, как предлагали, может воздух из системы никак не выйдет.
