Доброго времени суток.
Имеется: двухконтурный котел baxi ecofour 24F и БКН Drazice OKC 125.
В СО: теплые полы, радиаторы отопления, смесительный узел.
ГВС - закольцовано для циркуляции.
Что хочу сделать:
Подключить БКН, чтобы в нем всегда было 125л горячей воды и эта вода циркулировала по ветке ГВС.
ПРИ начале расхода горячей воды - на подачу в бойлер шла нагретая котлом, горячая вода. Тем самым нивелируется возможный перепад температуры ГВС при расходе.
Как при такой схеме, реализовать подключение БКН к котлу???!
Подключение БКН с циркуляцией ГВС к двухконтурному котлу
st88
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Ни фига не понял затеи. Да и не получится так. Зачем ГВС греть котлом, если есть замечательный БКН. Подключаем по классической схеме и наслаждаемся.
st88
Почему не получится?Bahus писал(а): 03 фев 2021, 10:32 Ни фига не понял затеи. Да и не получится так. Зачем ГВС греть котлом, если есть замечательный БКН. Подключаем по классической схеме и наслаждаемся.
Котел сразу нагреет ГВС, после расхода буфера БКН в 125л, а если по классике - 125л горячей воды использовали и дальше ждем 30 мин, пока еще столько же нагреется...
Это крайне не комфортно, при наличии котла с проточным нагревом.
Суть затеи - иметь буфер в 125л и циркуляцию.
Отправлено спустя 48 минут 16 секунд:
Вот как то так я вижу схему, имеет ли она место быть ??! или не будет работать?
Чот фигня какая-то. Мне кажется не будет работать.
Утверждать не берусь, но мне кажется, что при падении давления на линии змеевика (пошел разбор) давление магистрали ХВС просто запрет клапан после насоса змеевика, тем самым заставит молотить насос в тупик. И в обратную сторону - насос создаст подпор и запрет вводной клапан. Тем самым не будет поступать новая вода из водопровода.
Короче схема мне не нравится.
Я уже писал выше, что проще сделать классическую схему. Вместо насоса купить трехходовой клапан с приводом и датчиком (комплект для подключения бойлера к одноконтурному котлу) и завязать всё на котел. Не нужен будет ни насос, ни хренова туча клапанов. А результат получите тот же, что и в хотелке.
