Помогите разобраться с подключением автоматики бойлера BAXI premier plus
moddermen
Мой котел: Титан 40Е
Сообщение moddermen »
Добрый вечер. помогите разобраться с подключением автоматики для бойлера baxi premier plus/
к котлу его подключать не хочу. хочу сделать отдельную автоматику для управления бойлером для поддержания заданной температуры
в системе установлена насосная группа с трех ходовым смесительным узлом и сервоприводом. как все это правильно подсоединить???? :facepalm: .
в мануале ничего не понятно, в бойлере 4 вывода 1,2,3 и заземление. у сервопривода 3 провода. + насос 3 провода.
или проще купить внешний контроллер на подобии Tech I-1 CWU?
Вам не нужен смеситель. Обычная группа должна быть.
В бойлере стоит термостат. Вот через него нужно запитать насос насосной группы. Ну и температуру нужную выставить на термостате.
