Течет конденсат
barcelonetta
Мой котел: baxi duotec compact 1.24
Течет конденсат
Сообщение barcelonetta »
Здравствуйте! Купил котел baxi duotec compact 1.24, работает на бутане. Недавно заметил, что под котлом мокро. Снял крышку, а из верхнего фланца, который к дымоходу идет, вода капает. Там что-то вроде тарелочки, куда стекает конденсат из трубы, она наполняется и через края переливаться начинает, как я понял. Из-за чего это может быть?
makso
Течет конденсат
Сообщение makso »
Скорее всего нужно прочистить вот эти трубки:
barcelonetta
Течет конденсат
Разобрал котел, на Вашей схеме есть трубка для отвода конденсата с тарелки, а у меня ее нет. Куда из нее должен конденсат уходить? Получается, что она наполняется и начинает переливаться. Смотрел видео по разборке котла, там тоже есть трубка для отвода конденсата. Что не так, не пойму?
Отправлено спустя 14 минут 10 секунд:
Еще раз посмотрел видео по разборке, там есть трубка для удаления конденсата. Странно, не понимаю, куда ему уходить, если в тарелке даже отверстия нет под отвод конденсата.
