Такая проблемка случилась: Давление горячей воды в кране совсем стало минимальным, давление холодной в порядке (на входе в дом 4 бар. Решил промыть накопитель и поменять магниевый анод, что не делал, к сожалению, 6 лет, с момента подключения. Слил воду с бака и собирался залить в бак раствор лимонной кислоты, пополнив немного бак свежей водой из водопровода. При наполнении бака обнаружил очень слабый напор холодной воды, можно сказать вообще никакого напора (1-2 л в минуту - по водному счетчику смотрел). Открутил трубу с краном подачи и крышку предохранительного стопорного клапана, налил туда лимонки. Немного реакция пошла, чуть пошипело и перестало. Подключил и открыл кран подачи холодной - вода встала совсем, вход забился окончательно.
Мастер из Газсервиса города посоветовал заливать серную кислоту 50/50, говорит, что был один раз такой опыт и чистка прошла удачно.
У кого то была такая проблема? Стоит ли в таком баке змеевик и чем труба могла так забиться? Чем можно прочистить?
Отправлено спустя 45 минут 1 секунду:
Уточнил у мастера, вроде как соляной кислотой, а не серной, он ошибся...
Накопитель BAXI Sag2 155 забился вход, Чем прочистить?
Андрей67
Андрей67
Расскажу, как вышел из ситуации:
Труба подачи холодной воды в Sag2 155 прямая почти до самого низа бака. Моя труба забилась очень сильно накипью, пробовал и лимонной кислотой и серной кислотой и сверлом. После долгих мук, продвинулся на 40 см и плюнул на это дело.
Заглушил сверху трубу подачи холодной воды, спаял новую трубу и подключился через сливное отверстие внизу бака. Водонагреватель заработал и мы снова с горячей водой...Ураааа!))) Всем удачи
