Замена погружного датчика температуры на накладной
Aleks1
Сообщение Aleks1 »
Добрый день господа.
Котел Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi. Появилась ошибка Е05.
Кто может подсказать, можно ли заменить погружной датчик температуры системы отопления 8434820 на накладной датчик 8435360? Я посмотрел в семинарской тетради, у них абсолютно одинаковая зависимость сопротивления от температуры. Если вышедший из строя погружной датчик не выкручивать, а рядом на трубку прикрепить накладной, то не надо будет сливать/заливать антифриз при замене датчика.
Если нельзя заменить, то почему?
Aleks1 писал(а): 25 май 2021, 16:32у них абсолютно одинаковая зависимость сопротивления от температуры.
Думаю что можно.
Aleks1
Сообщение Aleks1 »
А диаметр трубки подходит к размеру крепления накладного датчика? Контакт датчика к трубке нормальный будет?
И потом, на бойлере стоит такой же погружной датчик температуры, не будет ли каких-либо рассогласований между погружным и накладным датчиками?
Дело в том, что котел стоит на даче, мне позвонили, сказали код ошибки и я тут думаю, что купить до выходных, погружной или накладной. Накладной и дешевле погружного и установить его проще.
Вернуться в «Подбор запчасти»
