Странное показание, перезапуск.
Zhigulist
- Мой котел: Baxi eco four 1.14
Котел eco four 1.14 одноконтурный работает с бойлером под гвс. Периодически происходит перезапуск котла. Обычно это происходит после того как котел грел какой-то контур и решил внезапно переключиться, например на подогрев бойлера. Котел резко останавливается, гаснет горелка, встает насос, на дисплее пропадает индикация кратковременно, после этого высвечивается 013, потом 5.1 и появляется основное показание. При этом, если трехходовой кран начал переключать контур, то возвращается в первоначальное положение, котел запускается, немного работает на прежний контур и потом обычным образом переключается. Также я такой глюк ловил при относительно резком сбросе температуры (он работает с внешним датчиком температуры на улице), то есть на пару характеристик вниз. Котел также внезапно встает, последовательно выдает описанные выше показания и как ни в чем ни бывало продолжает работать. Это у него через пару лет с начала работы стало появляться. Критичного ничего в этом нет, так как уже 6 лет работает, сам перезапускается и не встает. Однако интересное поведение. Может кто сталкивался с таким?
Электроснабжение смотреть надо (напряжение, заземление и т.п.), не лишним будет подтянуть болтики в клеммнике котла.
Zhigulist
Напряжение стабильно 230 в. Заземления в доме нет, есть зануление. На опоре у дома ноль заземлен катанкой ф6. Клеммник протянутый, питание не пропадает. Знаю, что котел фазочувствительный из-за системы контроля пламени.
Zhigulist
А что плохого в занулении? Система TN-C-S также подразумевает соединение нулевого проводника с заземляющим на вводе в здание, дальше они идут по разным шинам в щитках. Нигде не встречается схема, чтобы земля была абсолютно отдельно от ноля. В моем случае ноль с землей соединен прямо на столбе, откуда запитан дом.
Есть легенда, что в котлах четвертого поколения есть автоматическая перезагрузка. Раз в сутки, например. Но я, честно говоря, сам ни разу не сталкивался. Хотя и немудрено. В поля-то не хожу.
Zhigulist
Странно, что она выскакивает именно в процессе сброса температуры и переключения. По времени рандомно в течении суток.Bahus писал(а): 29 июн 2021, 14:54 Есть легенда, что в котлах четвертого поколения есть автоматическая перезагрузка.
Обычно переключение связано с работой трехходового (режимов отопление/бойлер). В остальных случаях... надо бы присмотреться что в этот момент в доме (он частный, как я понимаю) вкл/выкл из электрооборудования (стиралка, эл. розжиг газовой плиты и т.д, и т.п.).
Описание очень похоже на просадку напряжения (о клеммнике именно внутри котла выше печатал).
Zhigulist
Ничего обычно не включено. Нет никакой связи с другими бытовыми приборами. В клеммнике не может быть проблем, ибо я самолично не так давно полностью его разбирал и вынимал плату для чистки. Эта неисправность возникает не только при движении трехходового крана, а также просто если резко убавить температурную уставку с панели до отключения горелки.
Zhigulist
Кстати, еще каждую весну регулярно появляется ошибка Е35. Как только на улице до конца сходит снег и до следующей весны эта ошибка больше не вылезает. Может это связано с влажностью?
Хоть логика этой ошибки подразумевает фиксирование горения, когда закрыт газовый клапан - на практике ни разу не встречалось. Всегда только от кривого электроснабжения.
Zhigulist
Хорошо, а что вообще означает индикация 013 и 5.1 при перезапуске? Это уже сугубо сервисная информация, которой нет в пользовательском мануале.
Это селф-тест при включении. Это на всех моделях. Никому не интересно что он там показывает и что это означает.
Zhigulist
Zhigulist
Заметил одну особенность. Перезапуск сто процентов происходит если начать убавлять температуру при большом пламени горелки. Если резко сбавить температуру, то перезапуск будет сразу. Если убавлять плавно по одному шагу, то горелка будет потихоньку притухать, но как только ставишь уставку еще чуть меньше, чтобы горелка погасла, котел сразу же уходит в перезапуск. На дисплее высвечивается Е00. После перезапуска уставка на дисплее возвращается на первоначальное значение, неважно, постепенно или резко было уменьшено значение.
Zhigulist
Каким образом сеть могла ушатать плату? Там обычный импульсный блок питания, он гальванически развязан с выходной стороной. Его ушатать можно только в щепки с прогаранием деталей. Единственное, что контроль факела завязан через корпус котла. Остальные входы/выходы контроллера подключены по двухпроводной схеме.
Плата вышла из строя. Надеюсь, так приятнее для восприятия читается?
Zhigulist
Так она и с самого начала так посвистывала. Перезагрузки после работы на большой мощности тоже бывали при достижении температуры.Starik писал(а): 05 янв 2022, 07:21 Плата вышла из строя. Надеюсь, так приятнее для восприятия читается?
С другой стороны, никаких особых проблем это не доставляет. Только температуру надо регулировать до выхода на большую мощность, либо при негорящей горелке, либо когда работает контур бойлера.
Очевидно, были обеспечены подходящие условия для этого.
Вот и славно.
