Обвязка одноконтурного котла газового Baxi ECO4S 1.24 F
Чайник
Мой котел: Котел газовый Baxi ECO4S 1.24 F
Сообщение Чайник »
Добрый день! Пожалуйста помогите найти рабочую схему обвязки Baxi ECO4S 1.24 F + бойлер косвенного нагрева для ГВС. Дом 2 этажа, 200 кв. м. Первый этаж теплые полы. Второй этаж радиаторы. Хватит ли отопления первого этажа только теплыми полами? Регион - Ленинградская область. Перерыл весь интернет ничего не нашел. Спасибо.
Описание подключения бойлера есть в инструкции. Покупаете комплект подключения бойлера к Ecofour. Ну и по мануалу собираете
Чайник
Сообщение Чайник »
Повторю вопрос. Нужна типовая, надежная, как русская трехлинейка, рабочая схема обвязки газового котла с теплыми полами на 1 этаже с радиаторами отопления на 2 этаже. С бойлером косвенного нагрева для ГВС. Схема это картинка в формате JPG. Спасибо.
Ну полистайте генеральный каталог начиная со страницы 140. Там на другую тему, правда, но гидравлика тоже отрисована вполне подробно.
https://baxi.ru/upload/iblock/4dd/BaxiGenCat2021.pdf
Чайник
Сообщение Чайник »
Спасибо за ответ по делу! Много важной информации. Буду разбираться.
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Сообщение Sergey73 »
Чайник писал(а): 03 сен 2021, 00:06 Добрый день! Пожалуйста помогите найти рабочую схему обвязки Baxi ECO4S 1.24 F + бойлер косвенного нагрева для ГВС. Дом 2 этажа, 200 кв. м. Первый этаж теплые полы. Второй этаж радиаторы. Хватит ли отопления первого этажа только теплыми полами? Регион - Ленинградская область. Перерыл весь интернет ничего не нашел. Спасибо.
Примерно тоже самое, только дом 120 кв.м. Для отопления теплый пол на 1 этаже хватает, но у окон прохладно, думаю ставить радиаторы под окнами (стеклопакеты, бревно 270, герметик, нигде не дует). ЛО
Чайник писал(а): 03 сен 2021, 22:16 Спасибо за ответ по делу! Много важной информации. Буду разбираться.
Сдерните, заодно, из Аптечки семинарскую тетрадь. Информация там больше к котлам относится, но вдруг пригодится.
TEMAROMEO
Сообщение TEMAROMEO »
Подскажите, пожалуйста, какую схему обвязки выбрали. Строю дом, не могу определиться с отоплением. Параметры точно такие же как у Вас, только дом 150м²
