Всем привет.
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с диагностикой.
Начала скакать температура контура ГВС.
Проверяла на режиме "лето": запрос есть (кран мигает), горелка работает без перебоев, напор воды нормальный, газ идёт, ошибок нет, давление в норме.
Перезагрузка котла ничего не даёт. Я так понимаю - проблема НЕ в датчике протока?
Что это может быть?
Спасибо!
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Было дело - выходил из строя датчик nfc, но в этом случае были проблемы с отопительным контуром
Baxi mainfous 240fi Скачет температура контура ГВС
lanfir
Там два датчика температуры - один на отопление, один на ГВС. Они идентичные. Стоят по разные стороны на теплообменнике. Можно как вариант местами поменять и проверить как датчик ГВС себя на отоплении поведет. Скорее всего его под замену. История частая.
