Фильтр в систему отопления
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Advokat-donetsk »
Планирую менять котел. Встал вопрос фильтра на систему отопления. Есть смысл ставить "продвинутый" фильтр с "отстойникам" и сливом? Достаточно-ли будет простого "углового фильтра", как на воду?
Обычно косого фильтра хватает. Система старая если, то перед заменой котла лучше её промыть. Просто проточной водой.
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 10 ноя 2021, 08:32 Система старая если
Bahus, система старая, да. Но где-то года два назад ее чистили. Разбирали на "сегменты", промывали как трубы так и радиаторы. В сухом остатке где-то с килограмм мусора вычистили. Изначально были чугунные радиаторы на пластиковых трубах с нижним подключением. сейчас, а это уже лет десять с хвостиком алюминий, но все так-же нижнее подключение и однотрубная система - петля на которой "насажены" радиаторы. Да я знаю, что плохая система. Но не я делал, а переделать сложно, все трубы спрятаны за стены, а в некоторых местах я даже не уверен, что можно будет просто поменять трубу. Но за совет спасибо. Буду просто промывать.
Думаю грязевика хватит вполне. Кирпичи, которые колом встать могут он задержит, а всё, что мельче, и через теплообменник проскакивать будет легко.
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 11 ноя 2021, 06:55грязевика
Bahus, это тот, что "косой"? или?
Alias
Мой котел: DuoTec Nuvola
Сообщение Alias »
Bahus писал(а): 11 ноя 2021, 06:55 Думаю грязевика хватит вполне. Кирпичи, которые колом встать могут он задержит, а всё, что мельче, и через теплообменник проскакивать будет легко.
А налет на трубах и теплообменнике - нормальное явление или нужно промывать до блеска? Вода прозрачная.
1. он самый
2. Нормально.
Advokat-donetsk
Bahus, спасибо.
