Незначительное падение давления при включении ГВС
Vanidze
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Vanidze »
Доброго вечера.
При включении ГВС не несколько секунд понижается давление в системе отопления на 0,2, затем разница сокращается до 0,1.
При длительном пользовании ГВС разница так и остается 0,1, при закрытии ГВС давление в системе восстанавливается сразу.
На ХВС реакции никакой нет.
Если это не норма, то какие действия небходимо предпринять в первую очередь?
Если давление в зелёной зоне - переживать не стоит.
