Вентилятор Baxi ECO3 280 Fi
Vanidze
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Vanidze »
Всем доброго дня.
Какой порекомендуете вентилятор в котел Baxi ECO3 280 Fi?
На данный момент стоит Ebmp papst RLG108 (Германия), в продаже есть Fime (Польша) - артикул 5655730, 5753850. Какие отзывы по ним?
Fime дольше служат вроде. По ощущениям.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
У Ebmp papst и Fime пластиковая втулка?
Есть в продаже с подшипниками? Или нет смысла искать их?
У Папста направляющая. У Фиме, кажись, подшипник.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Bahus, есть какая-либо инструкция по его замене? Какая последовательность действий при замене, ньюансы?
Да вроде нет.
Вот чертёж. Там ничего такого.
Снимаете боковые планки с домика (25), на котором вентилятор стоит (спереди шпонка, сзади в паз вставлено). (634, 520)
Скидываете питалово с вентилятора (фаза, ноль, земля).
Ослабляете хомут дымовой части на выходе из котла. (15)
Домик закреплён двумя саморезами на задней стенке котла. Понадобится длинная крестовая отвертка. Снимать без проблем, если упустите саморез - не страшно. Потом на теплообменнике найдёте. А вот назад ставить хуже - уроните, придется всё назад вытягивать.
Снимаете домик с вентилятором. Если на хвостовике вентилятора стоит пластиковый пропеллер охлаждения - будет мешаться. Его предварительно с хвоста можно снять, поддев аккуратно отверткой по оси.
Вентилятор закреплён на домике тремя саморезами. Откручиваем, снимаем.
Между выходом вентилятора и дымовым отводом стоит прокладка (425). Возможно понадобится её заменить. Последнее время вентиляторы с ней в комплекте идут. Но если что - её номер 5412270
Собираете в обратной последовательности.
Вроде всё.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Bahus, в Baxi Eco-3 240 FI и 280 FI вентиляторы взаимозаменяемые?
Формально поставить можно. Но у них разная мощность.
На 24-й 5653850 57 ватт.
На 28-й и 31-й 5655730 75 ватт.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Bahus, вот в этом и вопрос.
Родной сейчас стоит Ebmp papst на 75 Вт, а пришел Fime на 60 Вт, хотя заказывал для модели 280 FI.
Насколько критична такая разница при эксплуатации котла? С 75 Вт пока проблемы по наличию.
Vanidze писал(а): 20 дек 2021, 13:42Насколько критична разница?
Поучаствую в беседе.
На мой взгляд, надо смотреть на систему дымоудаления и подачи воздуха, которая смонтирована. Разница в мощности скажется только если система около предельной длины, к примеру коаксиал длиной 4 метра или куча изгибов. Без знания системы сложно что-то конкретнее сказать.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Так как экспериментировать особого желания нет - вентилятор на 57 Вт сдал, буду брать на 75 Вт.
Благодарю за мнения :)
Вернуться в «Подбор запчасти»
