Baxi ef24 (при включение ГВС котел отключается)
Denisxxxx123
Мой котел: Baxi 24f
Сообщение Denisxxxx123 »
Котел "Baxi Эко фор 24" нормально работал. Потом отключился с ошибкой Е01 его перезапустили по инструкции он проработал еще сутки и опять упал в ошибку Е01. Обратили внимание на такую особенность что в режиме отопления он работает нормально а в ошибку падает при включение ГВС он разгорается греет воду но спустя не продолжительное время просто тухнет да не нагрев свои 38 градусов выставленые если закрыть открыть кран он опять разгорается но ситуация повторяется так 3 раза и падает в ошибку Е01. Повторюсь на отопление работает без проблем. Подскажите что может быть и куда смотреть? (Вилку Заземление проверили без стабилизатора тоже пробавали включать.. Котел в работе 6 лет. 2 года назад меняли плату.)
Чистка поверхности горелки, чистка-зазор электрода. Проверка/настройка газового клапана.
Это для начала.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Снимите переднюю крышку и понаблюдайте в окошко как разжигается котел. Куда искра бьет, насколько она плотная. Как огонь потом горит, цвет примерный. Неплохо бы визуально при этом ошибку словить.
Denisxxxx123
Мой котел: Baxi 24f
электрод чистили . на отопление разгорается норм с пол тычка пламя синее стандартное но после не продолжительной работы при включкение ГВС оно просто тухнет и уходит в ошибку ЕО1..... на отопление таких проблем нет прогревается до заданой температуры
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Искра бьет четко в горелку все загорается как обычно турбинка задула и сразу поджиг работает работает и как будто воду закрыли.. открывапешь закрываешь воду опять поджигается горит секунд 15 и снова такая чахарда ... 3 раза и ошибка Е01
Значит разбираться с входным давлением газа. По той простой причине что для приготовления ГВС его нужно много больше. И скорее всего магистраль не вывозит. Либо на ближайшем ШРП фигня какая-то.
Недавно тут разбирались с подобным. Только там не гасло, а недогревало, потому что пламя маленькое было. Проверил давление - в статике 20 мбар, а как только разжигается горелка - давление начинает падать и падает до 4 мбар и так вот и работает.
Denisxxxx123
Мой котел: Baxi 24f
а это все может быть при том что Отопление работает нормально? просто все сервисные центры говорят за плату отдавать 11 тыс за нее и понять что дело не в ней вообще не хочется
Отправлено спустя 16 минут 57 секунд:
и что такое ШРП??)
Можно заставить котел и на отопление на максималке работать, выкрутив температуру до упора, главное добиться чтобы по времени столько же молотил, как и на ГВС, а ещё на газовой плите все конфорки зажечь. Если горелка так же потухнет - дело не в котле.
Denisxxxx123 писал(а): 12 янв 2022, 11:302 года назад меняли плату.
По какой причине, если не секрет?
Denisxxxx123
Мой котел: Baxi 24f
так же самое ошибка Е01 была и котел вообще не запускался . вызвали сервисную службу они ничего не осматривали не проверяли просто сразу заменили плату взяли 15к за это ну и как бы помогло ......... а было ли дело в плате вот вообще хз... мб там релюшка за 100р какая глюканула и все....
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
на выходных поеду по пробую на отопление у нас максимум вроде 80 можно выставить у нас работает на 55 в полне достаточно. но по пробую ваш метод мб отопление тоже погаснет.
Denisxxxx123 писал(а): 12 янв 2022, 13:28 что такое ШРП??)
Распределительный газовый шкаф. Туда доступ только у Газпрома.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Denisxxxx123 писал(а): 12 янв 2022, 13:28 а это все может быть при том что Отопление работает нормально?
Отопление у вас модулируется. А ГВС, как правило, молотит по полной. Может ему газа и не хватает. Проверить нужно динамическое давление на входе.
Denisxxxx123
Мой котел: Baxi 24f
Решили проблему. на 2 см удленили трубу выброса. мастер сказал что якобы нехватает выброса и затягивает обратно и котел уходит в ошибку. Удленили выброс на 2 см проблема уже 2 недели не возникает;)
Задует ветер в другом направлении и все повторится. ;)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Denisxxxx123 писал(а): 01 фев 2022, 15:39 мастер сказал что якобы нехватает выброса и затягивает обратно
Какой-то набор слов...
Там где не хватает выброса, там нет затягивания назад...
И что это за термин "не хватает выброса" :? ?
Что значит это словосочетание?
Не однозначно его можно понять..
