F4=10 Или снова "об известном""
ДмитрийC
Сообщение ДмитрийC »
Уважаемые господа!
Тема старая подключение дополнительного насоса к BAXI 1.310 через релейную плату. Спасибо Lekzan и топикстартеру за viewtopic.php?t=6569 и совет включить контакты реле последовательно F05=05/F04=10 (запрос тепла и отключение насосов если при этом запрашивается ГВС) , НО...
радости не было предела пока не выяснилось, что при работе горелки на отопление реле при параметре F04=10 (запрос ГВС) выключается НЕ ВСЕГДА :(
И логику отследить так и не получается. Факт в том, часто все работает как надо, но иногда котел может молотить, а внешние насосы при этом стоят...
Кто может подсказать, что тут не так и какая все же логика F04=10? Почему при работе на отопление, сигнал на реле (запрос ГВС) иногда сохраняется (и оно отключает внешние насосы отопления)?
Заранее благодарю за дельный совет!
ДмитрийC
Решение найдено - оставлю здесь и в топике (ссылка выше):
с этим значением F04=10 выявилась проблема (я было обрадовался найдя этот совет, но потом заметил что это значение хорошо работает только, если котел запускается по термостату после остановки. Но стоит в процессе отопления ему переключиться на запрос ГВС, то после возврата обратно на отопление реле уже не отключится... и внешний насос останется стоять). Долго ковырял интернет, читал мануал..., писал на форум - ничего не нашел. Потом уже начал другие параметры подбирать,и по вашему файлику решил попробовать F04=06 (несмотря на то, что там указано что так будет работать только при параметрах F03=15,16... описания нет нигде, что это за значения. У меня F03=05, но сработало! Теперь все как надо и как часы (реле последовательно F04=06 + F05=05). МОжет кому еще поможет эта информация. Вроде вопрос управления внешним насосом должен быть популярен (в т.ч. из за продавливания трехходового клапана), а оказался прямо квест...
