Выбор котла на дом 160 м
Andro
Сообщение Andro »
Помогите определиться с котлом. Дом постоянного проживания 2 эт, суммарная площадь 160м.кв. Котел на отопление и ГВС. Отопление : первый этаж теплые полы, второй этаж радиаторы. ГВС - две ванны и кухня. Постоянно проживают 4 чел.
Важно завести трубы забора воздуха и дымоход в существующие раздельные трубы, проходящие в теплой шахте внутри дома с выходом на крышу. В проходе через холодный чердак шахта утеплена. Под дымоход установлена труба из кислотостоякой нержавеющей стали диаметром 150мм. Под воздухозабор установлена труба оцинкованная витая 160мм. Обе трубы вертикальные, без изгибов. Их длина примерно 7м.
Смотрю варианты бюджетные. Не эконом но и не премиум.
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Мой Вам совет,выбирайте одноконтурный котел 31 кВт, с бойлером косвенного нагрева на 200 л
Andro
Сообщение Andro »
Sekator, а по каким соображениям? Если из-за большего и стабильного объема горячей воды для ГВС, то как мне кажется не будет особой проблемы. Есть баня. В доме нужно только каждый день сполоснуться под душем перед сном. В разное время.
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Andro писал(а): 21 янв 2022, 12:03 а по каким соображениям?
По соображениям комфорта.
Andro писал(а): 21 янв 2022, 12:03 Если из-за большего и стабильного объема горячей воды для ГВС, то как мне кажется не будет особой проблемы.
Будет
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Andro
Сообщение Andro »
AntonVologda, Опять появились сомнения. Думал что с двухконтурным я определился. рециркуляции не нужно и у знакомых мылся в душе, вроде комфортно было. Буду думать.
Но самый сложный для меня вопрос был именно подключения к дымоходу. Не подскажите варианты котлов?
