Kromschreder e8.1124 help (ptc-> ntc)
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin »
Всем доброго дня!
На днях решил доделать свою систему, достал из сусек сей девайс, запускаю, а он показывает 120гр температуру потока (вместо 45). Думал все, кирдык ему (куплен с рук давно был). Но при более глубоком погружении стало ясно, что там выбран не тот тип датчиков, что я использовал, а именно ptc1010Om. у меня использованы ntc5k. Вроде в контроллере должны переключаться при первом включении (ввод в эксплуатацию), но там нет такой строки… проверил на других подобных (e8.0634, e8.5064), там есть это в меню при запуске, а в 1124 нет… кто знает, подскажите плиз, как поменять тип датчика в этом устройстве?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
