Котёл BAXI ECO-4s капает из под кранов
Александр8981
Сообщение Александр8981 »
Капает первый и четвёртый кран. Можно ли самому заменить эти краны?
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Добрый день. Выпад действительно смелый. Будьте более сдержанным впредь. А по факту - стоят ли у Вас упорные гайки на фитингах отопления?
Как правильно заметили - с котлом идут 2 переходника. Они в обязательном порядке должны быть установлены. Либо отводный патрубки котла должны быть смонтированы через муфты с накидной гайкой и плоским уплотнением.
И да. За языком следите. Здесь подобные комментарии не приветствуются совсем. Удалено с предупреждением.
Александр8981
Вот фото для понимания
Изображение Это кран на подачу в систему отопления. Такой же с американкой стои на возврат из системы отопления. Вопрос такой: достаточно ли будет перекрыть общую воду, слить воду из батарей чтобы можно было поменять эти краны шаровые. Или нужно обязательно сливать воду с котла тоже?
Дмитрий079
Добрый день. С котла воду надо будет сливать. Если дом одноэтажный и котел верхняя точка системы, то с батарей, скорее всего, можно не всё сливать, просто опустит немного уровень теплоносителя. А чем краны то не понравились? На фото не видно есть упорные гайки или нет.
Отправлено спустя 37 минут 6 секунд:
И это, вопрос по фото. А какой трубой у Вас система отопления сделана? если кран 20 то труба 15??? Она выглядит тоньше чем труба гвс.
Так а переходники-то стоят?
Открутите гайку штока крана, снимите барашек. Если под ним есть гайка подтяжки уплотнения - попробуйте её подтянуть. Может и менять не придется. И всё же. Точно из-под штока давит? Может туда просто стекает откуда выше?
Дмитрий079 писал(а): 01 июн 2022, 03:51 А какой трубой у Вас система отопления сделана?
Я вижу кран 3/4 и муфту 20х3/4. Так что труба точно 20. А вот ГВС как-будто 25й, с таким же 3/4 краном. Короче система через одно место сделана. Не удивлюсь, что переходники там-таки не стоят. Фотку бы чуть выше посмотреть.
Александр8981
Правильно ли то, что сливать с котла воду нужно откручивая белый барашек на фото?
Изображение не подхватилось.
Да. С котла сливать белым маленьким вентилем снизу. Потом оставить открытым до момента подпитки системы.
Александр8981
Bahus писал(а): 01 июн 2022, 08:29 Изображение не подхватилось.
Где же взять такую трубку тонкую чтобы надеть на на то черное выходное отверстие и таким образом направить воду в ведро точно.
Есть такая проблема. Кто как из положения выходит...
Александр8981
Bahus писал(а): 01 июн 2022, 13:55 Есть такая проблема. Кто как из положения выходит...
Допустим есть такая трубка. Нужно закрыть воду общую, отключить котёл, слить воду вентилем с котлап, открыть кран горячей и холодной воды - подождать когда вода уйдёт, открыть кран на батареи - слить с отопления воду, открыть на батарех кран маевского - стравить воздух; поменять шаровые краны, закрыть кран батареи, закрыть кран слива котла, закрыть кран горячей и холодной воды, открыть общую воду в дом - наполнится котёл, как я понял таким образом, когда наполнится непонятно. Есть какая-то здесь ошибка?
Если речь о замене кранов, то процедура примерно следующая.
Выключаем котел. Даём остыть маленько.
Перекрываем все 4 крана под котлом.
Открываем сливной кран. Можно без трубки подставить ёмкость какую-нибудь. Воды много не будет. С котла сойдёт вода под давлением. Обратите внимание - вся вода не сольётся. Вакуум не даст. Нужно будет вторую точку открыть, ну например нажать и держать золотник воздухоотводчика.
По котлу всё. Но у нас система под давлением осталась. Поэтому если вы будете кран скручивать - неминуемо всё это выплеснется вам в лицо.
Тут всё зависит от конфигурации системы (вам об этом писали уже). Если котёл верхней точкой является, тогда достаточно скинуть давление из системы и слить маленько, чтобы уровень воды чуть ниже кранов стал. Тогда можно смело скручивать.
Если котёл НЕ верхняя точка, то нужно сделать то же самое, только сливать придётся больше.
Сливать можно с радиатора, открыв Маевского и нижнюю пробку. Радиатор, естественно, взять самый нижний в системе.
Ну, примерно, как-то так вкратце. Физика, 8 класс.
Александр8981
Котёл является верхней точной системы. Я правильно понял что нужно делать так: закрыть общую подачу воды, закрыть 4 крана под котлом, открутить белый барашек, слить воду с котла, золотник воздухоотводчика не трогать (на схеме не понятно где он находится), сливать воду с батареи не нужно, потом можно менять шаровые краны, потом открутить краны под котлом, потом открыть общую подачу воды; краны воды ни открывать/закрывать не нужно.
:popcorn:
Дмитрий079
Александр, добрый вечер. Есть ещё вариант - позвать сантехника. По факту - перекрываете подачу холодной воды на котел. Отключаете котел от электричества. Краны подачи и обратки на отопление оставляете открытыми (которые с черными ручками). Сливаете воду с котла. Смотрите на манометр котла, он должен показывать 0. Кидаете под котел тряпку. Приоткручиваете американку на подаче, сливаете на тряпку то что слилось из под американки. Приоткручиваете американку на обратке, сливаете. Кладете новую сухую тряпку под котел. проводите манипуляцию с кранами. Закрываете слив на котле. открываете кран подачи холодной воды. Все краны открыты под котлом. Запитываете котел неторопливо краном подпитки до стрелки в зеленом секторе. Закрываете подпитку. На насосе приоткручиваете центральный винт. пшикнет. закручиваете. включаете котел в розетку. запускаете. Если стрелка манометра упадет. подпитываете ещё. Вроде всё. Либо по варианту уважаемого Бахуса.
Александр8981
Bahus писал(а): 02 июн 2022, 07:25 золотник воздухоотводчика.
Это кран маевского золотник воздухоотводчика? Снизить давление из системы - это с крана батареи слить воду немного?
Вызывай специалистов, посылатель. ;)
Сеня
Мой котел: Baxi 4 s 24F
Сообщение Сеня »
Здравствуйте, подскажите ,какую функцию выполняют упорные гайки на подаче и обратке воды в котле?
Если вы обратите внимание, то на подающем и обратном патрубках есть лыски по резьбе. Поэтому просто резьба на резьбу - не подмотать. Сифонить будет. Поэтому в комплекте пара гаек с полноценной круглой резьбой и прокладками для уплотнения.
На воде такого нет, поскольку там 1/2", а она в монтажное отверстие легко пролазит, в отличие от 3/4" отопления.
