Двухконтурный котел Luna 3 Comfort 31 Fi, работает с БКС 150л по схеме: На входе ГВС котла вода из гидроаккумулятора (скважина), выход ГВС из котла горячая вода(65гр) на вход бойлера для холодной воды, выход ГВС с бойлера потребителям. Нагрев БКС от котла. Есть рециркуляция. Выносная панель находится в 30м от котла в бассейне(в доме теплые полы с термостатами и головками на коллекторе), контролирую температуру воздуха в бассейне, амбон и модуль по 1. Почти все устраивает, особенно зимой, бойлер всегда подогретый, почти бесконечная горячая вода, сейчас(дача по выходным) по приезду быстро нажимаю температуру воздуха до 32-33(температура подачи макс. стоит 75гр), бойлер быстро нагревается за 15мин, ничего нигде не перегревается, потом возвращаю температуру воздуха в бассейне на 28гр, все устраивает.
Вопрос, как сделать так, что бы по запросу(замыкание контактов) котел начинал работать на отопление с температурой, установленной максимальной на подаче CH(75гр) до размыкания контактов, после размыкания сам переходил на работу от выносной панели по температуре воздуха в бассейне.
Заранее спасибо
Включение контура отопления по требованию Luna 3 Comfort
Nikki-78
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310 Fi
