Подскажите, пожалуйста, на экране котла (Baxi Eco Nova 14F) мигает "rc", что это значит. Весь инет облазил, туплю не пойму что это значит
Мигает "rc" (Baxi Eco Nova 14F)
andreyproekt
- Мой котел: Baxi eco nova 14F
andreyproekt
Появляется с периодичностью в 5 секунд
Видео: https://disk.yandex.ru/i/aD3ISRaIPTX-Ig
я пас. не знаю.
У меня данное сочетание ассоциируется только с remote control.
Позвоните на горячую линию Baxi. 8-800-555-17-18. Может их инженеры что-нибудь скажут.
andreyproekt
Так то котёл подключён через opentherm к zont, может и правда оно самое.
andreyproekt
В службе поддержки сказали что это "НАВЕРНО проблемы в приходящем напряжении, но это не точно, по новым прошивкам у них информации полной нет, подсказать не могут, звоните в сервис вызывайте сервисника"
Отключил zont, надпись пропала, по всей видимости rc- remote control, прикольно, у меня еще пара других baxi постарее на них такого нет. В любом случае всем спасибо!
Так остальные котлы итальянцы. Nova - турок же. У них маленько логика другая в плате.
Ну вообще логично - при подключении контроллера вся информация на смартфоне. Возможно логика котла вырубает дисплей и пишет про удалёнку. Конечно стоило про Зонт в стартпосте указать.
xugr
- Мой котел: nova 18f
Здравствуйте, дико извиняюсь у меня проблема
У меня такой же котёл, так же мигает rc, при подключении зонта, но при этом сам котёл не откликается ни на какие команды и не греет, при этом все датчики и состояние в зонт передаёт, если убрать зонт и вернуть перемычку, только тогда работает.
Подскажите было ли у вас подобное и как вы свой победили?
Последний раз редактировалось xugr 12 янв 2026, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
90% подобных проблем завязаны на неправильной настройке Зонта. Вы же сами говорите он все датчики видит. Значит и работать всё нормально должно.
xugr
Bahus, настройка происходит через сам мастер настроек, он не может настроить не правильно, всё ставит по умолчанию и в рабочий режим
Ну, знаете. Как минимум, надо бы указать модель Зонта. Их у Микролайна больше десятка. И не везде мастер правильно работает. Тем более с Новой.
Во-вторых, указать бы интерфейс, которым это скоммутировано между собой
