Baxi Slim 1.3000i - как всё же снять расширительный бак?
casmith
- Мой котел: Baxi Slim 1.3000i
Перекопал интернет - не нашел. Есть идеи и советы, как открутить этот бачок?
Да там вроде обычный бачок на резьбе. Выкрутить его и всё. Резьба обычная, правая.
casmith
Приложение довольно большого усилия не приводит к результату. За 15 лет все прикипело. Прогреть котел без воды и попытаться открутить?
casmith
Демонтаж бачка и установка заглушки удались.
1. слить воду из котла, не забыть отвинтить заглушку воздухоотводчика
2. отключить встроенный насос: вскрыл крышку и отсоединил контакт фазы.
3.прогреть котел недолго, включив его.
4. откручивать, накинув ремень внатяг вокруг бачка и подцепив за ремень монтировку.
Kolobok76
- Мой котел: Luna duo tech e
Просверлить дырку в бачке засунуть туда монтировку или длинный бур и выкручивать
serhio
- Мой котел: Baxi Sag2 200t
Добрый день. Столкнулся с той же фишкой. Котел работает с 12-го года. Бак давно накрылся но менять не стал так как не смог открутить, поставил внешний в систему. Вот теперь вынужден снять так как он потек...какая на котле резьба для заглушки?casmith писал(а): 08 сен 2022, 09:18 Демонтаж бачка и установка заглушки удались.
Модель бы хоть озвучили. Там 3/4" трубная, если не ошибаюсь
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Наклейка намекает на 3/4
