Суть вопроса следующая, в частном доме котел установлен в топочной с отдельным входом с улицы, запроектирован котле BAXI Luna-3 1.310 Fi, думаю для управления котлом будет удобно взять модель Comfort и панель поставить в доме, расстояние между котлом и панелью будет около 6 метров (напрямую), но есть вопросы:
1. 6 метров не много, будет ли обратная связь
2. как настраивать котел в случае ремонта (сервисного обслуживания), каждый раз снимать панель из дома и присоединять в топочной, расстояние из дома до топочной 15м.
3. или взять котел BAXI Luna-3 1.310 Fi без съемной панели
BAXI Luna-3 Comfort 1.310 Fi или BAXI Luna-3 1.310 Fi
Роман6820
- Мой котел: Baxi экофур24
1. Нормально.
2. Не вижу проблем настраивать со штатного места расположения панели.
3. Можно взять обычную, докупить к ней панель отдельно. На период обслуживания кола просто отключать её физически, чтобы кнопки на котле включились (хотя всё-равно не понимаю в чём проблема).
