Baxi Main 24Fi щелкает реле, переключаются режимы...
Truh
Мой котел: Baxi main 24Fi
Сообщение Truh »
Всем здравствовать! Прошу помощи гуру...
В наличии котел Baxi Main 24Fi, доставшийся мне в наследство при покупке дома. Уже изначально он был подключен предыдущим хозяином только на отопление, а контур ГВС был просто закольцован. Зачем так подключили двухконтурный котел-не знаю, но система работала. За 9 лет я с ним немного конечно намучался, но как-то всегда находил решение, короче работал он эти годы, функцию исполнял- не мерзли... Менял теплообменник года 4 назад, датчики температуры, бачок расширительный( в конце концов поставил внешний побольше)... Короче работал. Ну к делу...
Сегодня запускаю( дай, думаю, попробую перед зимой-то), а он опять "захандрил" ...
Запускается, начинает щелкать реле на плате, лампочки справа загораются- то краник, то батарея, потом останавливается на батарее, загорается горелка, все начинает работать в штатном режиме, через некоторое время опять щелкает, опять лампочки моргают туда сюда, насос то отключается , то включается, пламя тоже флюктуирует... Может вообще остановиться, потом запуститься нормально, может пощелкать , поморгать и войти в штатную работу.... Может поработать минут 20 нормально-потом опять щелкает/моргает....
Что делать-то? Куда направить очи и руки? Спасибо...
Truh писал(а): 23 окт 2022, 15:17Куда направить очи и руки?
И ошибок никаких?
А что там с электроснабжением, напряжение, заземление и т.п.?
Truh
Сообщение Truh »
Starik писал(а): 23 окт 2022, 17:55 И ошибок никаких?
Моргает "ошибка зонда горячей воды", но я эту ошибку знаю- это датчик температуры на контуре ГВС теплообменника, я его пару раз уже менял, но поскольку котел подключен по контуру ГВС мягко говоря своеобразно, датчик через некотороое время, когда как -иногда через пару лет, иногда через 3-4 месяца ( видимо из-за постоянного перегрева) выходит из строя... Так я на него "забил" уже как года 3 -только деньги тратить, ну моргает ошибка и моргает- на работоспособность котла никак не влияет, котел с этой ошибкой отлично работал.
С электроснабжением, напряжением, заземлением все нормально... Да и не менялась ситуация со всем этим все годы, т.е. исходные условия работы и питания котла остались такими же при которых он всегда работал без вопросов...
Ну раз всё так радужно и красиво то, возможно, плата загибается.
И к стати, если в контуре ГВС есть вода, то датчик не выходит из строя и перегрева там не происходит в принципе.
Truh
Сообщение Truh »
Starik писал(а): 24 окт 2022, 07:02 И к стати, если в контуре ГВС есть вода, то датчик не выходит из строя и перегрева там не происходит в принципе.
Ну такими глубокими познаниями я не владею... к сожалению... А факт есть факт датчик ГВС выходит из строя, появляется "ошибка зонда горячей воды"-моргает светодиод 70 град/краник ;) , меняю датчик, ошибка уходит... , потом опять через неопределенное время ошибка ...и так раза четыре за 9 лет... потом решительно "забил" тратить деньги, я ж говорю-заметил, что на работу котла эта сигнализация никак не влияет....
Starik писал(а): 24 окт 2022, 07:02 возможно, плата загибается.
Очень возможно.... Сейчас ситуация такая, что пустив все на самотек и оставив котел работать в таком щелкающем / перезапускающемся режиме, типа -посмотрю чем это закончится- неисправность кокретная вылезет сама... Ан нет! ночью вставал , ходил проверять его чуть ли не каждый час(переживаю же!) , а он "редиска" вместо того, чтобы уже конкретно встать и указать на более выявляемые ошибки и неисправности- заработал в штатном режиме! И по сей час так работает! Умом понимаю, что ненадолго наверное, но пока вот так.... :(
Truh писал(а): 24 окт 2022, 09:37а он "редиска" вместо того, чтобы уже конкретно встать...
Не, не редиска. :) Было у меня предположение, что отсырело слегка внутри котла..., но вслух не высказал. Если это так (отсырело), то достаточно было плату феном просушить и остальное слегка обдуть, разъёмы посдергивать... и т.п. Насколько справедливо это предположение - время покажет (а воздух у моря - соленый :) ).
П.с. А контур ГВС водой лучше наполнить, теплообменник-то битермический, страдать меньше будет.
Если ГВС не используете, то вместо датчика температуры поставьте резистор на 10 КОм, а про штатный датчик забудьте. Котел будет видеть по ГВС 25 градусов и всё. Но заполнить теплообменник по контуру ГВС всё-же стоит.
По поводу отсырело - вполне вероятно. Откройте - визуально оцените что-там с платой.
Если режимы пляшут, то вероятнее всего проблема с потенциометром ручки режимов. Можно перепаять для надёжности. Деталь не вот уж какая редкая.
Truh
Сообщение Truh »
Спасибо огромное всем за участие и небезразличие...
Все советы обязательно выполню... Только вот извините несведущего, а как заполнить контур ГВС водой? :?
Он у меня просто закольцован металлопластиковой трубой, кстати она нагревается тоже соответственно нагреву трубок отопления..., т.е. судя по всему вода там есть...
Truh писал(а): 24 окт 2022, 13:45Он у меня просто закольцован металлопластиковой трубой,
Значит заполнен. :)
Truh
Сообщение Truh »
Спасибо...
