Baxi duo-tec compact 1.24
max41
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24
Сообщение max41 »
Здравствуйте!
Подключил к котлу Baxi duo tec compact 1.24 , контроллер zont по open term, котел зонт увидел, но не хотел ни как параметры задавать.
Отключил его от зонта, теперь котел выдает ошибку Е 83.
Как ее убрать?
Перемычку вернул обратно, кабель отключил.
Выкл котла не помогает.
Как я понимаю можно зайти в расширенное меню и отключить связь с опен терм. Как это сделать?
Вычитал, что нужно активировать расширенный сервисное меню, меняю параметр P22 установить параметр 22.
Параметр меняется, но не дает дойти до параметра P45:
01 - диагностика термостата
00 - сброс ошибки Е83 (после отключения ОТ устройства)
(информацию взял эту от сюда viewtopic.php?t=5696)
Заранее спасибо, не дайте замерзнуть!
kuzenpiter
Мой котел: Baxi duo TEC compact 1.24
Сообщение kuzenpiter »
:gattled: добрый день! Подскажите пожалуйста как решили задачу, попал в такую же ситуацию.
max41
Сообщение max41 »
Добрый!
Энное количество раз пробовал выключать и отвязаться зонт. В итоге как-то отвязалось и отключил зонт.
Какая-то последовательность была, отключить зонт, котёл, включить котел и т.п.
Короче сам не знаю, но как-то отвязал.
