Датчик температуры Воды куда подключать?
Grazikys
- Мой котел: BAXI AMPERA 12KB
Здравствуйте, форумчане! Купил и установил котел BAXI AMPERA 12 КВ. Все сделали обвязали, подключили к 380, залили в систему воды, вывели датчик на улицу, один в дом, но проблема встала в датчике ГВС (горячей воды) черный провод с щупом. Как подключить на плату, это понятно согласно инструкции, а вот куда девать сам ЩУП, ну вообще не могу понять, и внятного ответа в книге и в интернете пока не нашел. Там где тены, есть датчик слева, который можно вытащить, он еще в термопасте, я думал это и есть этот датчик. Не стал подключать этот что шел в комплетке. Соответственно включил котел в питание и тут ТАДААААМ! Ошибка, подключите датчик ГВС , что-то вроде этого. Соответственно он пищит как резанный, куда подключать так и не понял. Умные люди, ну подскажите пожалуйста.
