как правильно организовать ГВС
Игорь716
Сообщение Игорь716 »
Добрый всем вечер, вопрос таков: когда строился дом планировалась установка двухконтурного котла, соответственно на кухни первого этажа выведены патрубки подачи, обратки, хвс, и подача ГВС, эти патрубки уходят через монолитное перекрытие в подвал где располагается теплоузел и временный электрокотел, и эл. водонагреватель в последствии я приобрел по случаю котел ДУО ТЕК Е 1.24 и БКН.
Теперь вот нашел себе головняк с ГВС, с подачей и обраткой проблем нет я их прицеплю к штатным местам. Подскажите пожалуйста как организовать нагрев БКН от труб подачи и обратки которые приходят в подвал от котла, устанавливать БКН на кухне как то не айс. Всем заранее спасибо.
Честно говоря, мало что понял из этого описания.
Игорь716
если проще то котел находится на первом этаже а БКН планируется в подвале, в подвал идет только две трубы от котла подача и обратка другие трубы провести нет возможности, вопрос: как с помощью подачи и обратки в подвале организовать нагрев БКН.
Понятнее не стало.
Чтобы нагреть БКН, достаточно подачи и обратки, а что бы обеспечить раздачу ГВС, надо обеспечить подачу ХВС в бойлер и раздачу ГВС из бойлера. :)
Игорь716 писал(а): 16 ноя 2022, 17:38 другие трубы провести
А придется. Если обратку змеевика бойлера можно локально в подвале вернуть в обратку СО, то подачу в змеевик нужно организовывать от второго слева патрубка котла. Ну и ГВС от бочки вернуть на первый этаж нужно.
Игорь716
а если как Вы говорите запаралелить эти два патрубка уже на котле, тогда не важно как будет работать трехходовой клапан на котле, а уже в подвале поставить отдельный трехходовой который будет управляться от реле по запросу гвс, такой вариант гипотетически жизнеспособен я считаю, мы ничего не нарушаем в гидравлике. чуть позже накидаю схему.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Уважаемый Starik вопрос раздачи гвс и хвс это вопрос третий тем более что он уже давно реализован из подвала, если читая мои вопросы вы поняли что проблема в раздаче то видимо не внимательно читали.
Игорь716 писал(а): 17 ноя 2022, 16:29если читая мои вопросы вы поняли что ...
Да читая эти вопросы, я прекрасно понимал, что ничего не понимаю. Но что бы не обидеть, давал ответы, как это называется, "на все случаи жизни". Так что, каков вопрос - таков ответ, если внимательно вчитаться в мои ответы.
Рисуй схему, посмотрим что там за проблема и существует ли она на самом деле.
Можно и внешний трехходовой установить уже в подвале, а про штатный забыть. Но это тоже лишние деньги. Ну и некий колхоз в схеме присутствует, несмотря на то, что всё более менее пристойно выйдет. Подозреваю тут стоит выбор обойтись наименьшими потерями.
