Baxi Mainfour 240F не работает на большом горении
sokolov.gkne
Сообщение sokolov.gkne »
Добрый вечер. Имеется котел Mainfour 240f. При запуске происходит следующее: горелка зажигается, и при переходе на 2 ступень сразу тухнет. Судя по высоте пламени, на большое горение он не выходит. Затем все по кругу. После нескольких неудачных попыток уходит в ошибку е01. Откинули контакты с катушки газового клапана, которая отвечает за вторую ступень. Сейчас котел прекрасно работает, но на первой ступени. Единственное, что не хватает гвс при большом расходе. Катушку на клапане звонили, сопротивление в норме. Судя по всему плата обрывает сигнал на запуск. В чем может быть дело? Электроды выставлены по инструкции, в прекрасном состоянии.
sokolov.gkne писал(а): 19 ноя 2022, 18:51Электроды выставлены по инструкции, в прекрасном состоянии.
Не верю, почему-то, может из-за того, что во множественном числе ... :)
Что с индикацией наличия пламени в этот момент происходит?
