Baxi MAIN-5. Странный звук.
naut2la
Мой котел: Baxi Main-5
Сообщение naut2la »
Всем привет. Котел Baxi MAIN-5. В эксплуатации 2 года. Данный звук, что на видео, появился после года использования. Снял лицевую крышку - звук никуда не ушел, визуально идет с центра котла. Порой помогает "придавить корпус по всем плоскостям" и звук пропадает. Но не всегда.
Звук начинается ровно после того как использовал либо горячее водоснабжение в смесителях, либо когда после подогрева воды в батареях. На манометре значение выставлено в пределах нормы (зеленой отметки ). Каждый год проходил ТО от горгаза, снимали лицевую панель и создавали видимость прочисти, хотя там было все чисто. Может подскажет кто, в чем проблема? aP66NPaalwE p.s. летом, во время отключения режима отопления - такой звук появляется реже.
Звук похож на разболтавшуюся крыльчатку вентилятора. Есть смысл его посмотреть.
Видео не информативное.
Что в этот момент происходит в котле: нагрев теплоносителя; окончание нагрева; просто циркуляция без розжига горелки?
Если просто циркуляция теплоносителя, то надо выяснять откуда такая сильная вибрация на насосе возникла (причин не мало). Если догадались в СО установить фильтр на обратке, то надо его чистить.
naut2la
Сообщение naut2la »
Starik,
Фильтра нет, в момент видео не используется подогрев воды. Такое происходит либо после того использовали горячую воду в смесителе и закрыли кран с водой, и спустя некоторое время такой звук. Либо после завершения подогрева воды в отоплении.
С открытой крышкой бы видео такое же. И микрофоном по внутренностям повозить. Точнее локализовать может получится.
naut2la писал(а): 01 дек 2022, 08:53Фильтра нет,
Насос угробили, имхо. Рукой за трубу возьмись без звука и потом, когда снова звук пойдет, почувствуешь разницу - насос. Если нет, смотри что в котле прикрутить забыли (или на дно уронили типа саморез, шайба и т.п., а оно к насосу "прискакало").
naut2la
Сообщение naut2la »
Starik,
Привет! . Случайным образом наткнулся на трубу и увидел что все таки фильтр косой есть. Имеет ли смысл его попробовать почистить ? (вроде на стояке в санузле сеточка такого же косого фильтра всегда чистая, за 2 года эксплуатации) И может ли быть причиной звука именно засор в фильтре косом ? Кстати звук в большей степени такой в зимний период, когда котел работает в режиме отопления.
p.s. за трубу на которой стоит косой фильтр подержался - чувствуется вибрация в ней .
naut2la писал(а): 02 дек 2022, 13:37Случайным образом наткнулся на трубу и увидел что все таки фильтр косой есть. Имеет ли смысл его попробовать почистить?
Фильтр на СО? Чистить фильтр нужно всегда, делаю это по окончании сезона.
Вибрация при работе насоса всегда есть, необходимо понять вот что: во время звука вибрация такая же или становится сильнее?
Выше был совет снять переднюю крышку, тогда легче будет понять откуда именно звук идет.
naut2la
Сообщение naut2la »
Starik, Звук идет по центру котла (где теплозащита ). Завтра постараюсь видео снять. Фильтр стоит только на полипропиленовой трубе холодной воды которая входит в котел, идет из пола на кухне (делал все застройщик). Потом уже от котла идет пару полипропиленовых труб на батареи и на смесители тоже пара. Особой разницы в вибрации трубы без и при звуке не заметил.
naut2la писал(а): 02 дек 2022, 14:24Особой разницы в вибрации трубы без и при звуке не заметил.
Значит действовать надо как Bahus сказал.
Возможно, действительно, вентилятор при остановке так "поёт".
Проверить просто. Насос работает постоянно, а вентилятор включается только перед розжигом
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Уууу, миль пардон. Мэйн же. Тем более. Во время работы на ГВС насос не работает. А вентилятор да
naut2la
Сообщение naut2la »
Проблема решена. Сегодня приходил инженер из горгаза. Оказалось что гремел поддон (или как он называется ), который находится под теплообменником, вставляется на "усиках", так вот с одной стороны он был вставлен мимо крепежа, от вибрации и создавал этот гадкий шум. А этот поддон походу на каком-то из ТО слесаря так криво установили обратно. Всем спасибо все равно за участие.
p.s. еще такой вопрос, у меня на 8ом этаже (дом 9-этажка) крайне слабый напор холодной воды. Влияет ли слабый напор на работоспособность котла? В плане от такого напора износ чего-либо не будет идти ? Может быть некорректная работа розжига и тд ? У нас в доме на входе напор воды 4.5-4.8 очка, редукторы давления стоят с 1-5 этаж, а дальше с 5 по 9 по-идее давление должен создавать насос в подвале, который в свою очередь УК не хочет включать, мотивируя, что мол и так нормально 4.5 -4.8 давление для 9этажки, а один представитель УК вообще сказал, мол включение насоса не поможет и разницу вы не увидите. Уже 2ой год воюю по поводу напора =(
naut2la писал(а): 05 дек 2022, 16:25В плане от такого напора износ чего-либо не будет идти?
Для этого котла гораздо важнее качество воды. Напор на температуру ГВС влияет, если в этом плане все устраивает, на напор можно не обращать внимание.
Ну обычная девятиэтажка около 30 метров высотой. Значит наверху 3 атмосферы долой. 1,5.... ну так себе. Терпимо иногда.
naut2la
Сообщение naut2la »
Bahus писал(а): 06 дек 2022, 07:08 Ну обычная девятиэтажка около 30 метров высотой. Значит наверху 3 атмосферы долой. 1,5.... ну так себе. Терпимо иногда.
О чем и речь, что так себе. Через шланг душевой лейки в лучшее время днем намерили 1.8. Вообще не понимаю зачем тогда нужен этот насос? раз по словам УК он якобы может усилить давление только в том случае, если оно на входе в дом 2.5 было бы. Бред. И главное никакое ГЖИ и прочие инстанции не могут повлиять на них, ибо по нормативам нашим дурацким давление в пределах нормы.
