Газовый клапан
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Eklips2
Газовый клапан
Сообщение Eklips2 »
Всём привет. Котел ЭКО фор 24fi , одноконтруный .Упала мощность котла , подача газа в норме. Открутил шланг от котла и высыпался какой то шмурдяк в виде толи окалины или металлической пыли трубы . Продул , мощность чуть выше стала , но не выходит как раньше на нужную. Подозреваю что в самом клапане . Вопрос есть ли там места , где может скопиться дрянь с труб , которую не выдуть и придется только разбирать или он потоком газа выдувается и причина где то ещё ? Включал на варочной панели все 4 конфорки , мощность не падает ...и вопрос к представителям Baxi , мой котел сняли с гарантии , потому что не было ежегодного т.о котла газовой службой , (договор на обслуживание заклчен с горгазом ) котлу 2 года. От них приход чел , посмотрел что все работает и ушел выписав чек . Сгорел насос этим летом, наш представитель Baxi сказал что нет гарантии, потому не было т.о котла и соответствующей отметки в гарантийнике и ушел. Вопрос , горгаз был обязан сделать все необходимые процедуры и отметки? Или это другая процедура и оплата ? Хотя в чеке написано , что сумма за обслуживание приборов и трубопроводов.... Или в этот перечень только входит осмотр и я должен был сам вызвать на конкретное т.о и чистку специалиста ?
Газовый клапан
На входе в газовый клапан стоит фильтр-сетка. Могло на неё налететь.
Всё, что мельче ячейки - проникает в клапан и может забить каналы.
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
